Profil du membre pommex
Membre inscrit pommex sur le forum Plomberie
pommex
Multi-Forums
Sur un robinet de remplissage de cuve WC Siamp, arrivée latérale, je dois remplacer le joint torique d'étanchéité entre la pièce laiton filetée (arrivée d'eau sur cuvette) et le bloc plastique du robinet.
Le diamètre de ce joint (usé) est d'environ 19 x 22 mm.
Quelqu'un connait-il les dimensions exactes de ce joint pour l'avoir remplacé avec succès ?
Merci d'avance si vous pouvez me les communiquer.
13 décembre 2018 à 17:29
forum consulter ce sujet Remplacer joint torique robinet Siamp
