Flexible de douche diamètre 13mm d’un côté et 15mm de l'autre
7251
Question Forum Plomberie : Flexible de douche diamètre 13mm d’un côté et 15mm de l'autre
IPC
IPC
Impossible de remplacer mon flexible de douche qui a 2 diamètres différents.
Pourriez-vous m'aider à en trouver un ?
Un grand merci.
06 janvier 2018 à 19:53
Réponse 1 forum plomberie
30 071 messages
Bonjour IPC.
Non, parce qu'on ne peut pas faire les magasins avec vous.
Vous démontez votre flexible depuis le robinet en gardant la pomme et vous allez soit dans des grandes surfaces de bricolage ou chez un grossiste en matériel sanitaire tel que Cedeo (il y en a bien d'autres).
Il est néanmoins curieux que les deux dimensions soient différentes.
06 janvier 2018 à 20:57
Réponse 2 forum plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Une photo de votre douchette aurait orienté vers une réponse, mais je pense que vous avez affaire à un flexible de la marque Queroy, qui avait effectivement deux diamètres différents, et dont le flexible passait dans un support chromé en col de cygne, la pomme de douche était en Delrin blanc. Ou ivoire.
Est-ce ce que vous avez ?
07 janvier 2018 à 11:19
Réponse 3 forum plomberie
Ferdi57
Ferdi57
19 messages
Il fut un temps il y avait sur les mitigeurs des sorties 3/4 alors que les flexibles en grandes surfaces ne sont qu'en 1/2.
Voilà le problème à mon avis.
Cordialement. Ferdi57
10 janvier 2018 à 16:06
Réponse 4 forum plomberie
13 037 messages
Bonjour IPC.
Vous n'avez pas donné suite à des réponses qui vous ont été proposées sur le forum plomberie.
Pouvez-vous y répondre.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
10 janvier 2018 à 18:15
Réponse 5 forum plomberie
IPC
IPC
Merci beaucoup pour vos réponses.
Il me semble que BP84 en m’indiquant un flexible Queroy m’a mis sur une bonne piste.
Je vais vérifier cela avec mon plombier.
12 janvier 2018 à 22:11
Proposer une réponse à Flexible de douche diamètre 13mm d’un côté et 15mm de l'autre
  • 1. Problème de diamètre flexible de la douche
    N°2097 : Je ne comprends pas, j'ai eu une fuite au niveau du flexible de la douche. Je suis donc allé en acheter un autre avec une pomme de douche en prime. Au moment de l'installer, aïe, à l'endroit où il faut relier le flexible à...
  • 2. Problème de diamètre de flexible douche
    N°10027 : Bonjour, Je vous explique mon problème : j'ai une baignoire de balnéothérapie que nous utilisons pour nous doucher. Il y a une douchette avec un flexible abîmé. Le côté relié à la baignoire est mâle. J'ai essayé de...
  • 3. Douche avec siphon plat bouchée
  • 4. Réparation flexible de douche
    N°7714 : Bonjour à tous. Nous avons installé il n'y a pas si longtemps un flexible lisse gainé de plastique en remplacement de l'ancien flexible qui se désolidarisait. Le flexible en lui-même est nickel cependant depuis hier,...
  • 5. Embout mitigeur resté coincé dans flexible de douche
    N°6985 : Bonjour, Savez-vous comment s'appelle cet embout noir resté coincé dans mon flexible de douche ? Il est coincé, impossible de l'enlever, même en le laissant tremper dans du vinaigre. Où puis-je acheter cet embout dans le...
  • 6. Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
    N°6078 : Hello, Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. :cry: J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm ! Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce......
  • 7. Cherche un flexible de douche de plus de 6 mètres
    N°5165 : Bonjour, Je dois faire une installation extérieure provisoire d'une douche. Je peux faire celle ci au départ de ma douche intérieure existante mais je dois alors trouver un flexible de douche (avec douchette à arrêt d'eau) de...
  • 8. Fuite flexible de douche
    N°6627 : Bonjour à tous, Je viens vous exposer mon problème de fuite sur flexible de douche car je n'ai plus d’idée... J'ai une baignoire avec un système sur gorge, mon flexible de douche passe dans la gorge. Et j'ai une fuite...
  • 9. Fuite raccord flexible et pommeau de douche
    N°7601 : Bonjour, J'essaie de vivre en consommant moins et notamment en évitant de changer de flexible trop régulièrement. En prenant la douche il y a 2 jours, brusquement des points de fuite ce sont manifestés aux deux extrémités...
  • 10. Pièce mystère raccord robinet bain douche
>>> Résultats suivants pour : Flexible de douche diamètre 13mm d’un côté et 15mm de l'autre >>>
astuces de bricolage bricovideodemontage bonde de douche.jpgfuite mitigeur doucheinstaller robinet auto perceur
