Problème de diamètre de flexible douche
10027
Question Forum Plomberie : Problème de diamètre de flexible douche
David95100
David95100
Je vous explique mon problème : j'ai une baignoire de balnéothérapie que nous utilisons pour nous doucher.
Il y a une douchette avec un flexible abîmé.
Le côté relié à la baignoire est mâle.
J'ai essayé de le changer, mais il ne correspond pas au diamètre classique. J'ai acheté un flexible avec un mâle 1/2, mais il est juste un peu trop grand et ne se visse pas.
Je pense que c'est un standard étranger, mais je ne sais pas comment le trouver. Auriez-vous une idée ?
Bonne journée.
24 mars 2024 à 07:23
Voyez ça avec un revendeur professionnel : il existe d'autres flexibles que ceux en 15x21.
24 mars 2024 à 14:44
Proposer une réponse à Problème de diamètre de flexible douche
  • 1. Problème de diamètre flexible de la douche
    N°2097 : Je ne comprends pas, j'ai eu une fuite au niveau du flexible de la douche. Je suis donc allé en acheter un autre avec une pomme de douche en prime. Au moment de l'installer, aïe, à l'endroit où il faut relier le flexible à...
  • 2. Flexible de douche diamètre 13mm d’un côté et 15mm de l'autre
    N°7251 : Bonjour. Impossible de remplacer mon flexible de douche qui a 2 diamètres différents. Pourriez-vous m'aider à en trouver un ? Un grand merci.
  • 3. Problème de douche pression non constante
  • 4. Problème inverseur douche suite changement flexible de douche
    N°4016 : Bonjour Suite au changement de flexible de la douche, quand la pression n'est pas assez forte, l'inverseur passe tout seul de la position douche à la position bain très rapidement de l'un à l'autre (tac tac tac tac) dans un bruit...
  • 5. Problème avec flexible de douche
    N°6362 : Bonjour à tous, J'ai vraiment besoin d'aide ! En l'espace de quelques mois j'ai dû acheter une dizaine de flexible (généralement je prends des chers :funk:) !!! Alors mon problème est que le flexible se casse, je ne sais...
  • 6. Réparation flexible de douche
    N°7714 : Bonjour à tous. Nous avons installé il n'y a pas si longtemps un flexible lisse gainé de plastique en remplacement de l'ancien flexible qui se désolidarisait. Le flexible en lui-même est nickel cependant depuis hier,...
  • 7. Problème lors de changement de flexible douche
    N°6512 : Bonjour à tous ! :biggrin: En voulant changer mon vieux flexible de douche, je me suis retrouvé avec la pièce permettant le raccord entre le flexible et le mitigeur, habituellement dans le mitigeur, bloqué dans l’ancien...
  • 8. Fuite raccord flexible et pommeau de douche
    N°7601 : Bonjour, J'essaie de vivre en consommant moins et notamment en évitant de changer de flexible trop régulièrement. En prenant la douche il y a 2 jours, brusquement des points de fuite ce sont manifestés aux deux extrémités...
  • 9. Problème entre flexible de douche et inverseur
    N°8390 : Bonjour. Je m'adresse ici car j'ai souhaité changer mon flexible de douche moi-même et j'ai un petit problème: comme vous pouvez le voir sur les photos, lorsque je dévisse mon flexible au niveau du robinet, le filetage de...
  • 10. Problème débit de douche douche a diminué étrangement
    N°5592 : Bonjour, Depuis hier, le débit dans la douche a diminué étrangement : tout est normal en début de douche mais au bout d'une minute ou deux en laissant l'eau couler, on peut entendre un bruit (comme un appel d'air ?) au niveau...
>>> Résultats suivants pour : Problème de diamètre de flexible douche >>>
terrasse parisarchitecture lille bricovideosiphon douche non demontableraccordement electrique marches
