Embout mitigeur resté coincé dans flexible de douche
6985
Question Forum Plomberie : Embout mitigeur resté coincé dans flexible de douche
EloHello
EloHello
Savez-vous comment s'appelle cet embout noir resté coincé dans mon flexible de douche ?
Il est coincé, impossible de l'enlever, même en le laissant tremper dans du vinaigre.
Où puis-je acheter cet embout dans le commerce ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Bonne journée.
18 juin 2017 à 18:28
Réponse 1 du forum dépannage plomberie
13 037 messages
Information à cet emplacement du forum dépannage plomberie sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
18 juin 2017 à 18:58
Réponse 2 du forum dépannage plomberie
EloHello
EloHello
Vous trouverez ci-joint l'image.
embout mitigeur de douche coincé dans flexible
18 juin 2017 à 19:26
Réponse 3 du forum dépannage plomberie
30 074 messages
Bonjour. On suppose qu'il s'agit d'un joint d'étanchéité.
Le changement de flexible risque d'être la solution.
On ne voit pas si c'est du côté sortie de mitigeur ou liaison avec la pomme de douche.
19 juin 2017 à 07:36
Réponse 4 du forum dépannage plomberie
EloHello
EloHello
Bonjour, merci pour votre réponse.
En fait, cet embout provient de l'intérieur du mitigeur.
Cependant il est resté coincé dans l'embout du flexible de douche. Impossible de l'enlever.
C'est bien du côté sortie du mitigeur.
Mon souci est que j'aimerais bien racheter cet embout mais je souhaiterais d'abord savoir si ça se vend à l'unité dans les commerces du genre BHV, Casto... et quelle est l’appellation exacte car sur internet impossible de trouver ce modèle qui se visse dans le mitigeur et dans le flexible ?
Même en recherchant joint d'étanchéité, impossible de trouver cet embout en plastique sur internet.
Merci de votre aide.
Bonne journée.
19 juin 2017 à 08:51
Réponse 5 du forum dépannage plomberie
J'ai exactement le même problème ; avez-vous trouvé une solution ?
Bonne soirée.
25 août 2017 à 19:45
Réponse 6 du forum dépannage plomberie
J'ai le même problème, je cherche le nom de cet embout noir pour pouvoir le remplacer.
Sans succès.
Si quelqu'un a la solution ! Merci.
12 décembre 2017 à 14:48
Réponse 7 du forum dépannage plomberie
Cet embout appartient au robinet/mitigeur, il est sans doute impossible de trouver la pièce en vente à part.
12 décembre 2017 à 23:33
Proposer une réponse à Embout mitigeur resté coincé dans flexible de douche
  • 1. Flexible de douche cassé au niveau du raccord avec le mitigeur
    N°4433 : Bonjour, Il y a un mois ou deux j'ai remarqué que le nouveau flexible de douche que je venais d'acheter (j'avais choisi un prix moyen, environ 35 euros pour flexible + pommeau) fuyait (envoyait un petit jet très fin) au niveau du...
  • 2. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 3. Mitigeur douche bruyant après changement flexible
    N°2296 : Après avoir changé le flexible de douche, le mitigeur s'est mis à faire beaucoup de bruit, accompagné de légères vibrations, en fonction du débit demandé. Avant il était absolument silencieux. De plus il y a moins de...
  • 4. Douche avec siphon plat bouchée
  • 5. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 6. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 7. Joint embout robinet douche cassé
    N°6250 : Bonjour, Je fais appel à vos lumières car j'ai eu un souci avec le robinet de ma baignoire. En fait, j'ai voulu changer le flexible de douche, et au moment de dévisser le flexible sous le robinet, il s'est complètement...
  • 8. Identification pièce changement flexible douche
    N°9874 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous concernant une démarche de changement de flexible a priori banale. Je souhaiterais changer mon flexible de douche mais je constate que mon mitigeur ne semble pas standard. En effet, je...
  • 9. Raccord flexible mitigeur baignoire
    N°2139 : Bonjour, nous avons une baignoire avec un mitigeur bain douche mono-trou avec inverseur automatique de marque Roca. En changeant le flexible de douche une pièce s'est cassée (celle qui faisait la liaison entre l'inverseur...
  • 10. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
>>> Résultats suivants pour : Embout mitigeur resté coincé dans flexible de douche >>>
