Réparation flexible de douche
Question Forum Plomberie : Réparation flexible de douche
Nous avons installé il n'y a pas si longtemps un flexible lisse gainé de plastique en remplacement de l'ancien flexible qui se désolidarisait.
Le flexible en lui-même est nickel cependant depuis hier, l'embout se déboite.
Je ne sais pas comment nommer le schmilblick donc je vais décrire au mieux.
Du côté douchette, sous la bague conique, se trouve une pièce cuivrée qui s'emboite dans le flexible et autour du flexible une bague métallique argentée.
C'est apparemment sensiblement le même montage que de l'autre côté sauf que de l'autre côté c'est une bague ronde pour le vissage à la tuyauterie.
Bref, la pièce cuivrée qui s'insère dans le tuyau ne tient plus en place alors que de l'autre côté si, elle ne coulisse pas même en tirant dessus. Le pommeau se fait donc la malle quand je me douche gardant sur lui la bague conique et tout le toutim alors que le flexible arrose le plafond.
Il y avait un espèce de joint noir déchiré, sur la pièce cuivrée et un morceau encore dans le flexible.
J'ai fini par ôter les deux bouts de joint noir mais comment faire en sorte que ce satané schmilblick reste en place ?
J'ai déjà été acheté un raccord à 3 francs 6 sous pour le dépannage, mais clairement j'aime pas jeter si je peux réparer, seulement la plomberie c'est pas mon domaine.
Est-ce seulement réparable ? Je pense car on voit bien que le tuyau est coupé à dimension voulu en usine et que l'assemblage se fait ensuite. Donc que le dit schmilblick est inséré dans le tuyau et y est maintenu d'une façon ou d'une autre.
Je ne pense pas que la colle soit la bonne solution, je voudrais pas bouché le tuyau.
14 novembre 2019 à 10:26
Problème plomberie réponse 1
Le plus simple est de changer l'ensemble du flexible ; ce n'est pas bien cher.
15 novembre 2019 à 08:22
Problème plomberie réponse 2
Oui changer l'ensemble du flexible c'est fait. Mais, plus qu'une question de prix c'est comprendre le fonctionnement et le pourquoi du comment qui m’intéresse.
16 novembre 2019 à 14:53
Problème plomberie réponse 3
Bon rien ne vaut la compréhension par l'expérimentation.
Donc après avoir regardé plus en détail le raccord, je me suis demandé comment tenait la bague dessus car le tuyau était plus étroit à cet endroit que sur la longueur. J'ai donc remis la pièce qui ne tient plus en place dedans et chauffé un peu. Le tuyau est thermorétractable. Et du coup ça tient nickel maintenant.
Le souci c'est que le petit bout de gaine rétractable noire qu'il y avait dans le raccord est foutue et que du coup ça pissote, c'est plus étanche.
Si je veux pouvoir me faire un raccord neuf il va falloir que je le sectionne à un endroit pas encore étroit, remettre un bout de gaine, la bague, la pièce en cuivre et chauffer le raccord.
21 novembre 2019 à 09:22
Problème plomberie réponse 4
Bonsoir. Vous êtes persévérant.
Vous allez finir par avoir un flexible en bon état.
Expérimenter pour assimiler est une bonne démarche.
21 novembre 2019 à 20:17
