Remplacer charnières abattant WC Escale Jacob Delafon
7168
Conseils Réparation Plomberie : Remplacer charnières abattant WC Escale Jacob Delafon
guile68
guile68
Je tente de remplacer les charnières de l'abattant d'un WC tout suspendu de la marque Jacob Delafon Modele Escale.
Charnière référence ETA024-CP
J'ai démonté l'abattant de la cuvette sans soucis en déclipsant le cache et démontant la vis d'ancrage dans la cuvette
J'ai également démonté la petite vis pointeau qui liait la fixation dans la cuvette à l'axe.
La pièce qui reste un mystère pour moi à démonter est la pièce qui sert de frein à la descente de l'abattant, disons l'axe.
Je l'ai entouré sur la photo ci-jointe.
Est-ce que quelqu'un sait comment faire ça ? A l'aide !!! :-)
Problème pour remplacer charnières abattant WC
14 novembre 2017 à 14:07
30 073 messages
Bonjour quile68. C'est un peu délicat à remonter. Ce sont des charnières que l'on retrouve sur tous les abattants à ralentissement de la marque.
Il y a deux pièces différentes qui ralentissent la descente, une pour la lunette et l'autre pour le couvercle.
Pour réussir le remontage il faut disposer couvercle et lunette sur une table et disposer les deux pièces de façon à voir si elles sont dans le bon sens. Une fois cela fait, on ne les désolidarise plus.
Avant remontage il faut bien repérer l'écartement des pièces avec les trous oblongs. Il ne faut pas qu'il y ait un jeu latéral des couvercles de plus de 0,5 mm, bref, on ajuste serré.
A l'usage ces pièces ont tendance à bouger, un collage sur la faïence peut être utile (Cyanolite - Colle spéciale caoutchouc et plastique). Les deux joints se dégradent assez rapidement. On peut être amené à les remplacer par un plastique toilé que l'on peut avoir chez soi dans son stock de bidules qui peuvent servir au cas où. Et on colle.
Ensuite on monte l'abattant sans les enjoliveurs et on ajuste la position des pièces avec trou oblong ; une rondelle inox sous chaque tête de vis évite le déplacement de la pièce lors du serrage. Avec ou sans colle. Avec jeu latéral nul.
Puis on sort l'abattant, on monte les enjoliveurs, on monte l'abattant définitivement et on visse les petites vis pression en évitant de les faire tomber et de les perdre.
A vous de jouer. Un excellent test psychotechnique. Plus simple que le Rubik’s cube.
18 novembre 2017 à 10:22
Proposer une réponse à Remplacer charnières abattant WC Escale Jacob Delafon
  • 1. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 2. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 3. Conseils pour démonter le couvercle de WC suspendu Jacob Delafon
    N°5736 : Bonjour, Impossible de démonter le couvercle de mes WC suspendu Jacob Delafon, pas de bouton poussoir (WC fixé avec deux tiges filetées sortant du mur, rien d'autre). Merci de me renseigner.
  • 4. Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
    N°890 : Bonjour, Une des bagues de fixation de la lunette des WC s'est cassée. Quelqu'un sait-il si je peux trouver (et où) la pièce seule avant de remplacer tout l'ensemble ? Merci.
  • 5. Remplacer abattant WC suspendus
    N°5749 : Bonjour, Je viens d’emménager et j'ai découvert que la lunette des toilettes suspendus était cassée. Il y a deux tiges en ferraille qui dépassent de la cuvette, et une n'est plus fixée à la cuvette. Autour de chaque...
  • 6. Mécanisme chasse WC ancien Jacob Delafon
    N°7450 : Bonjour, Je souhaite remettre en service des WC de marque Jacob Delafon qui n'ont plus de mécanisme de chasse. Deux difficultés dans la recherche du mécanisme adapté qui avait été déposé et ne s'adapte mystérieusement...
  • 7. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
    N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
  • 8. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 9. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 10. Remplacer réservoir WC pour rénovation
    N°7000 : Hello, Pour remplacer un vieux réservoir Jacob Delafon de 1970, d'une maison de campagne :funk: : [img]http://www.forum-plomberie.com/photos_plomberie/renovation-chasse-d-eau.jpg[/img] Je pensais acheter un réservoir...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer charnières abattant WC Escale Jacob Delafon >>>
