Remplacer réservoir WC pour rénovation
Conseils Travaux Plomberie : Remplacer réservoir WC pour rénovation
Hello,
Pour remplacer un vieux réservoir Jacob Delafon de 1970, d'une maison de campagne
Je pensais acheter un réservoir "Wirquin 50720024" synthétique.
Il dispose d'un entraxe variable mais je ne trouve pas la largeur minimale et maximale supportée même sur le site Wirquin !
Est-ce sûr que ce genre de réservoir "pour rénovation" convient à toutes les cuvettes anciennes ?
Que pensez-vous de ce réservoir en plastique ?
Pas trop fragile ?
Peut-être me faudra-t-il prévoir des cales entre le mur et le réservoir ?
Par avance, merci pour vos avis toujours éclairés !
Steve.
Pas trop fragile ?
Steve.
09 juillet 2017 à 23:51
Vous avez la possibilité d'installer un réservoir Géberit universel équipé qui convient pour la plupart des cuvettes, entre-axes réglables.
10 juillet 2017 à 14:11
Hello,
Donc selon vous, hors Geberit, point de salut ?
Il y a vraiment une différence de qualité entre Wirquin et Geberit ?
Bon, c'est pour une "maison de campagne" occupée au max. 2 mois par an, la chasse ne sera pas sollicitée toute l'année.
Par contre, 1 ou 2 WE/an, lors des grandes réunions de famille, 10 personnes peuvent utiliser le WC !
Une sacrée pointe d'activité !
Sur l'entraxe réglable, pas de soucis quelle que soit la marque ? Convient à toutes les cuvettes ?
Steve.
Steve.
10 juillet 2017 à 23:00
Réponse 3 du forum plomberie
Je ne connais pas spécialement Wirquin, mais Géberit mérite qu'on s'y intéresse.
Bien entendu qu'il y a "un salut" en dehors de Géberit, le remplacement pur et simple du mécanisme Jacob Delafon (sans changer de réservoir) avec arrivée d'eau latérale et un peu de travail, mais le choix vous appartient.
10 juillet 2017 à 23:30
Réponse 4 du forum plomberie
Puis-je utiliser un mécanisme universel à économie d'eau sur ce genre de réservoir ?
J'avais cru comprendre que non...
Steve.
Steve.
10 juillet 2017 à 23:43
Réponse 5 du forum plomberie
Citation :C'est votre choix, mais ce qu'il faut savoir c'est que, sur ce réservoir ou un autre, quand ça marche on ne sait pas pourquoi, et quand ça ne marche pas, on ne sait pas non plus !...
11 juillet 2017 à 08:07
Réponse 6 du forum plomberie
Ce qu'il faut observer pour les mécanismes économiseurs, c'est le diamètre du trou disponible sur le couvercle, qui doit être d'au moins 35mm, à vous de voir.
Sur ce réservoir, le trou de passage de la tige de commande du mécanisme est relativement petit et ne conviendra pas.
11 juillet 2017 à 16:35
Réponse 7 du forum plomberie
Hello,
Merci pour vos réponses.
Donc pour résumer :
- changer réservoir + mécanisme (la cuvette, quoiqu'ancienne n'est pas top abimée car pas utilisée à plein temps).
- choix d'un réservoir plastique pour rénovation :
. Wirquin : 60€, 2,4kg très léger (trop ?), prix imbattable !
. Geberit : 120€, 4,2 kg, donc plus de matière, plus de solidité ? (c'est plus ce que c'était selon 1 avis d'internaute).
- Existe-t-il des réservoirs en céramique pour rénovation, avec entraxe variable pour être sûr de l'installation sur cette vieille cuvette J.Delafon ?
Quelques réf. SVP ?
Steve
Donc pour résumer :
Quelques réf. SVP ?
Steve
11 juillet 2017 à 21:51
Réponse 8 du forum plomberie
Le choix vous est proposé dans les différentes réponses, si vous souhaitez trouver un réservoir en céramique pour cette cuvette, le plus simple est de prendre la mesure des entraxes des fixations et d'aller chez un grossiste de la marque, Jacob Delafon (voir Cedeo) qui pourra vous orienter vers un modèle adaptable.
12 juillet 2017 à 09:01
