Remplacer abattant WC suspendus
5749
Question bricolage plomberie : Remplacer abattant WC suspendus
agathe44
agathe44
Je viens d’emménager et j'ai découvert que la lunette des toilettes suspendus était cassée.
Il y a deux tiges en ferraille qui dépassent de la cuvette, et une n'est plus fixée à la cuvette.
Autour de chaque tige il y a un rond en métal également qui cache les trous en dessous. Sur la chasse d'eau, il est indiqué Geberit mais je ne suis pas certaine que la lunette soit de cette marque.
Je n'ai pas trouvé de marque sur la cuvette ni de notice. J'ai posté des photos, c'est la tige de gauche qui est descellée. Merci beaucoup d'avance pour votre aide, je n'y connais pas grand chose et un coup de pouce pour le début (si je dois enlever l'autre tige qui est fixée et mettre une lunette universelle, recoller celle qui n'est plus fixée à la cuvette et trouver une lunette qui va dessus).
En tout cas, merci pour votre aide ! :)
Voici les photos.
remplacer abattant wc suspendusRemplacer abattant wc suspendusChanger abattant wc suspendus
12 décembre 2013 à 10:51
Changer abattant toilette réponse 1
BP84
BP84
1 170 messages
D'après vos photos, il manque des pièces à votre abattant, les deux caches chromés et excentrés que l'on aperçoit devraient être complétés par de embouts coudés en entrant à la fois dans les parties droite et gauche de l'abattant et reposant sur le cache chromé, ce qui permet une articulation.
Je ne pense pas que vous puissiez trouver ces pièces manquantes au détail, et je crois que vous allez devoir changer l'abattant complet, mais il conviendrait de savoir quel type de cuvette vous avez, le mieux serait de prendre l'abattant sous le bras et de consulter un fournisseur sanitaire tel Jacob Delafon, ou Porcher, à moins qu'un abattant universel fasse l'affaire, mais il semble sur la photo, que l'abattant existant est spécialement adapté à cette cuvette...
Si quelqu'un a une autre idée... Cordialement. BP
12 décembre 2013 à 16:36
Changer abattant toilette réponse 2
agathe44
agathe44
Merci pour votre réponse. Ce qui m’inquiète le plus ce n'est pas de trouver un abattant qui convient, mais de savoir comment réparer la tige de gauche qui n'est plus entièrement fixée à la cuvette.
12 décembre 2013 à 23:43
Changer abattant toilette réponse 3
BP84
BP84
1 170 messages
Si vous changez l'abattant, toutes les fixations sur la cuvette sont fournies avec, et dans ce cas, la tige de gauche, comme celle de droite, ne vous servira plus, et au cas où retrouveriez le même abattant, là aussi, les accessoires de fixation sont fournis. Bonne recherche. BP
13 décembre 2013 à 12:47
Proposer une réponse à Remplacer abattant WC suspendus
  • 1. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 2. Remplacer plaque de commande WC suspendu
    N°6585 : Bonjour, Je dois changer la plaque de commande de mes WC suspendus, mais je n'ai pas la marque des WC (installés par l'ancien propriétaire). Impossible de trouver la marque. Peut-on mettre n'importe quelle plaque ou doit-on...
  • 3. Remplacer abattant WC sans accès par le dessous
    N°5802 : Bonjour, Mon abattant WC est cassé et je n'ai pas accès par le dessous (WC suspendu). Savez-vous s'il existe des abattants que l'on clipse par le dessus ? Merci d'avance. Belair
  • 4. Remplacer charnières abattant WC Escale Jacob Delafon
    N°7168 : Bonjour, Je tente de remplacer les charnières de l'abattant d'un WC tout suspendu de la marque Jacob Delafon Modele Escale. Charnière référence ETA024-CP J'ai démonté l'abattant de la cuvette sans soucis en déclipsant...
  • 5. Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
    N°890 : Bonjour, Une des bagues de fixation de la lunette des WC s'est cassée. Quelqu'un sait-il si je peux trouver (et où) la pièce seule avant de remplacer tout l'ensemble ? Merci.
  • 6. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 7. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 8. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
    N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
  • 9. Changer un abattant sur un vieux modèle de WC
    N°6633 : Bonjour, J'ai un gros problème pour changer l'abattant de mes WC. :sweat: En effet, au moment de retirer l'ancien je me suis rendue compte que les vis ne sortaient pas par en dessous et doivent donc être à l'intérieur même...
  • 10. Recherche abattant WC marque Sallès
    N°1151 : Je souhaiterais connaître une astuce pour remplacer un abattant de WC (le mien est cassé) de type "Sallès" car je n'en trouve plus dans le commerce.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer abattant WC suspendus >>>
