Raccordement compteur d'eau partie privée nouvelle construction
7167
Question Forum Plomberie : Raccordement compteur d'eau partie privée nouvelle construction
saxobic00
saxobic00
6 messages
Le Syndicat des Eaux vient de raccorder mon compteur d'eau à la partie publique du réseau.
Il me reste à raccorder la partie privée pour lequel un joint m'est fourni.
Je vous joins une photo de l'installation.
A priori le raccordement de la partie privative consiste à relier la douille de purge au compteur en intercalant un joint.
Pensez-vous que je puisse faire cette opération sans faire appel à un plombier ?
Si oui il suffit de tourner l'écrou de serrage vers le compteur, c'est bien ça ?
raccorder un compteur d'eau
13 novembre 2017 à 21:33
30 073 messages
Bonjour. C'est un travail à votre portée si vous êtes bon bricoleur bien outillé. On voit un clapet anti-retour muni d'une vis de purge. Il serait souhaitable de monter une vanne d'arrêt en sortie de compteur.
Un pro ferait cette adaptation plus rapidement que vous. Une photo plus large permettrait d'être plus précis.
14 novembre 2017 à 10:41
BP84
BP84
1 170 messages
Bonjour. Tel que présenté sur la photo, un seul joint ne suffira pas, l'espace entre les deux parties à assembler étant trop grand.
Si la partie de tuyauterie après le clapet est plus ou moins mobile,vous pourrez peut-être rattraper cet écart, si au contraire,vous ne le pouvez pas, mettez un deuxième joint, et si là encore cela s'avère trop court, démontez le clapet mettez là aussi un deuxième joint, vous devriez regagner ce qui vous manque.
Bonne chance. Cordialement.
14 novembre 2017 à 11:28
Réponse 3 du forum plomberie
30 073 messages
Bonjour à tous. Une photo plus large montrerait si la partie en dessous du compteur est souple ou non, idem pour le dessus. On ne sait si le compteur est dans un regard ou sur un mur en sous-sol par exemple.
Donc à la question "Pensez-vous que je puisse faire cette opération sans faire appel à un plombier ?", on peut répondre ça dépend.
Néanmoins, on ne sait si c'est un nouveau raccordement ou l'échange d'un compteur. Dans ce dernier cas l'opérateur se doit d'effectuer le raccordement tel qu'il était.
A suivre.
14 novembre 2017 à 11:49
Réponse 4 du forum plomberie
saxobic00
saxobic00
6 messages
Merci pour vos réponses.
J'ai ça comme photos plus globales.
l'installation est dans un regard et c'est un nouveau raccordement.
raccordement compteur d'eau partie priveeconseils raccordement compteur d'eau
14 novembre 2017 à 12:21
Réponse 5 du forum plomberie
30 073 messages
Merci, on comprend mieux. Il faut que vous voyiez s'il y a du mou même minime (2 à 3 mm) d'un coté ou de l'autre qui vous permettrait de rapprocher les parties à assembler, afin de pouvoir mettre le joint et de serrer le raccordement. Il y a des sortes de plaques qui semblent bloquer les parties à assembler. A moins qu'elles ne servent que pour l'alignement.
A suivre.
14 novembre 2017 à 13:11
Proposer une réponse à Raccordement compteur d'eau partie privée nouvelle construction
  • 1. Installer compteur d'eau raccordement
    N°2564 : Bonjour, je dois faire installer un compteur d'eau. Le compteur doit-il être relié à un tuyau cuivre obligatoirment ou du PVC convient-il ? Merci.
  • 2. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
    N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
  • 3. Changer tête de potence de compteur d'eau cassée
    N°7585 : Bonjour. Voici mon problème tête de potence de compteur d'eau cassée. J’habite en immeuble au 2ème étage sur 8. La régie me confirme que c'est à ma charge (règlement de copropriété d'après eux même si la vanne...
  • 4. Identification compteur d’eau impossible
    N°7632 : Bonjour, Dans un appartement, il y a le compteur d’eau coincé dans la cuisine. Visiblement cela n’a jamais empêché le relevé d’eau via l’émetteur de radio. Mais ayant besoin de vérifier le numéro de série et la...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 7. Raccordement tuyaux en cuivre sur compteur extérieur d'eau
    N°4145 : Bonsoir, je voudrais savoir comment à partir de tuyaux en cuivre de ma salle de bain, ayant un robinet perceur déjà installé sur la tuyauterie, je peux faire un branchement allant jusqu'à mon garage attenant à la maison à...
  • 8. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 9. Nouvelle maison tuyaux coupés dans trappe d'accès à l'étage
    N°9762 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison et en parcourant un peu l'étage, j'ai remarqué une trappe d'accès à l'eau que nous n'avions pas vue lors des visites.  Outre le mur de la trappe à moitié arraché, j'ai remarqué...
  • 10. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement compteur d'eau partie privée nouvelle construction >>>
