Remplacer bonde à tirette par une bonde clic-clac
10016
Question Forum Plomberie : Remplacer bonde à tirette par une bonde clic-clac
coffechoot
coffechoot
8 messages
Le lavabo de ma salle de bains est muni d'une bonde à tirette qui se dérègle souvent et par conséquent je souhaite la remplacer par un bonde clic clac bien plus fiable.
La tirette est inclue dans le mitigeur.
J'ai plusieurs questions :
Pourrai-je conserver ce robinet ou dois-je le changer pour un robinet sans tirette.
Est-ce que les autres pièces de plomberie en place seront compatibles avec une bonde clic-clac ?
Comment choisir la nouvelle bonde, dimensions ? matériau ? etc
Je vous remercie pour tous vos conseils.
13 mars 2024 à 18:56
30 072 messages
Voyez plutôt pourquoi le système se dérègle.
Il n'y a pas beaucoup plus simple que ce système.
Quelques vis à régler.
13 mars 2024 à 22:49
coffechoot
coffechoot
8 messages
Le clapet ne remontait plu, j'ai eu un mal fou à le ressortir, il n'était plus retenu par la tête de vis qui normalement doit reposer sur la barre horizontale.
J'ai dévissé, revissé, remonté ...
Par le passé j'avais réussi à "réparer" mais cette fois, pas moyen.
Le système est difficilement accessible, il est compliqué à régler, il est peut-être devenu défectueux et en bref je souhaite changer pour un système plus fiable.
13 mars 2024 à 23:46
Réponse 3 du forum plomberie
30 072 messages
Re. Peut-être pouvez vous remplacer l'ensemble vidage + mélangeur, ou le vidage seul (donc la bonde avec son bouchon, la tige horizontale liée à la tirette faisant toujours son office).
Il n'est pas certain que la bonde clic-clac soit plus fiable ; pas d'expérience particulière concernant ce produit.
14 mars 2024 à 10:42
Proposer une réponse à Remplacer bonde à tirette par une bonde clic-clac
  • 1. Conseil réglage bonde clic clac
    N°5598 : Bonjour. La fermeture de la bonde clic clac n'est pas étanche et l'eau ne reste pas dans la vasque. Y a-t-il une possibilité de régler la bonde ? Merci.
  • 2. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 3. Installation d'une bonde clic-clac sur une vasque à poser
    N°9999 : Bonjour. J'ai trouvé 2 types d'installations d'une bonde clic-clac avec une vasque à poser : 1. L'une est de percer le plan de toilette d'un diamètre bien plus large que celui de la bonde et de serrer la bonde directement...
  • 4. Bonde à tirette lavabo non étanche
    N°370 : Bonjour, je viens d'acheter un nouveau lavabo, avec le bouchon qui se ferme automatiquement quand on appuie sur une tige. Mais, le problème est que quand je le ferme, il n’est pas étanche et je ne vois vraiment pas ce que je peux...
  • 5. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 6. Poser et régler bonde évacuation lavabo
    N°2038 : Bonjour. J'ai changé tout mon lavabo + robinetterie et je n'arrive pas à savoir comment on monte la tige et les joints qui commandent la bonde. Sachant que j'ai une boule montée sur la fameuse tige, une sorte d'anneau en...
  • 7. Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
    N°2518 : Bonjour à tous. J'ai changé le robinet du lavabo et depuis le bouchon au fond du lavabo (qui lui n'a pas été changé) est toujours fermé, nous sommes obligés d'enlever le bouchon pour que l'eau puisse s'évacuer sinon le...
  • 8. Fuite sur le système à tirette d'une bonde de lavabo
    N°3809 : Bonjour, Je viens d'installer une vasque dans ma salle de bains. J'ai au cours de l'opération eu la mauvaise idée d'ouvrir l'écrou rond cannelé dans lequel rentre la tirette au niveau de la bonde. Pour être plus précis, j'ai...
  • 9. Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
  • 10. Bonde Push pull
    N°1552 : Bonjour, j'ai acheté sur le net un mitigeur pour le lavabo de ma salle de bain. En recevant le colis, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de tirette pour la bonde. J'ai donc demandé par mail au vendeur quoi faire. Il m'a dit...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer bonde à tirette par une bonde clic-clac >>>
changer robinet de cuisine 4 tuyauxfuite col de cygne mitigeur d evier bricovideoremplacer mitigeur 002 bricovideole monde peut attendre
