Installation d'une bonde clic-clac sur une vasque à poser
9999
Question Forum Plomberie : Installation d'une bonde clic-clac sur une vasque à poser
Chrisnut
Chrisnut
J'ai trouvé 2 types d'installations d'une bonde clic-clac avec une vasque à poser :
1. L'une est de percer le plan de toilette d'un diamètre bien plus large que celui de la bonde et de serrer la bonde directement à la vasque. La vasque est donc désolidarisée du plan de toilette.
2. L'autre est de percer au diamètre exact de la partie filetée de la bonde et de serrer la bonde entre le dessous du plan de toilette et la vasque. Cette dernière permet le maintien de la vasque au plan de toilette.
Laquelle de ces 2 types d'installation est recommandée?
screenshot 2024 02 25 at 15.41.14screenshot 2024 02 25 at 15.42.03
25 février 2024 à 15:43
30 073 messages
Bonjour Chrisnut.
On voit souvent le montage 2. L'essentiel est de réaliser une étanchéité parfaite.
Commencer par la fixation 2 permet de modifier pour la fixation 1 au cas où.
01 mars 2024 à 11:39
Proposer une réponse à Installation d'une bonde clic-clac sur une vasque à poser
  • 1. Conseil réglage bonde clic clac
    N°5598 : Bonjour. La fermeture de la bonde clic clac n'est pas étanche et l'eau ne reste pas dans la vasque. Y a-t-il une possibilité de régler la bonde ? Merci.
  • 2. Remplacer bonde à tirette par une bonde clic-clac
    N°10016 : Bonjour. Le lavabo de ma salle de bains est muni d'une bonde à tirette qui se dérègle souvent et par conséquent je souhaite la remplacer par un bonde clic clac bien plus fiable. La tirette est inclue dans le mitigeur....
  • 3. Installer bonde clapet pour vasque à poser
    N°2309 : Bonjour, je recherche le principe d'installation d'une bonde à clapet pour vasque en verre à poser sans trop plein. Merci.
  • 4. Fuite vasque à poser
    N°7431 : Bonjour à tous, Je rencontre un souci avec l'une de mes 2 vasques à poser. Elles sont montées exactement de la même façon sauf que l'une fuit par l'arrière. Lorsque je fais couler l'eau ça va mais si je mets la bonde...
  • 5. Poser et régler bonde évacuation lavabo
    N°2038 : Bonjour. J'ai changé tout mon lavabo + robinetterie et je n'arrive pas à savoir comment on monte la tige et les joints qui commandent la bonde. Sachant que j'ai une boule montée sur la fameuse tige, une sorte d'anneau en...
  • 6. Installation d'une vasque en verre à poser
    N°4302 : Bonjour. Comment doit-on faire tenir le siphon à la vasque en verre à poser ? Merci.
  • 7. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 8. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 9. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
  • 10. Installation vasque en verre
    N°2280 : Je souhaite installer un vasque en verre où il n'y a pas de notice, sur un meuble où il y a déjà un trou, le problème est que le vasque ne tient pas sur le meuble. Pourriez-vous m'indiquer comment il peut tenir sans colle....
>>> Résultats suivants pour : Installation d'une bonde clic-clac sur une vasque à poser >>>
