Bonde Push pull
1552
Travaux réparation plomberie : Bonde Push pull
Bonjour, j'ai acheté sur le net un mitigeur pour le lavabo de ma salle de bain. En recevant le colis, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de tirette pour la bonde. J'ai donc demandé par mail au vendeur quoi faire. Il m'a dit de mettre une bonde push-pull. Savez-vous ce que c'est, est-ce facile à installer? Mon lavabo a 12 ans environ, ce système est-il compatible avec du matériel "ancien"? Merci de votre réponse. Cordialement.
Fiches 1 travaux plomberie
Bonde Push pull
Ce système de bonde est très simple. En appuyant on ferme, et en appuyant une nouvelle fois, on ouvre. Tout dépend du diamètre de votre lavabo mais cela ne devrait pas poser de problème.
Fiches 2 travaux plomberie
Bonde Push pull
Au centre de la bonde, il y a une pièce type clic-clac. En appuyant, vous fermez et, en appuyant de nouveau, vous ouvrez. Il existe aussi une bonde avec un clapet pivotant sur un axe et la bonde classique avec un bouchon au bout d'une chaînette.
Proposer une réponse à Bonde Push pull
  • 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 2. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 3. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 4. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 5. Pose bonde receveur de douche
  • 6. Remplacer bonde à tirette par une bonde clic-clac
    N°10016 : Bonjour. Le lavabo de ma salle de bains est muni d'une bonde à tirette qui se dérègle souvent et par conséquent je souhaite la remplacer par un bonde clic clac bien plus fiable. La tirette est inclue dans le mitigeur....
  • 7. Comment resserrer une bonde de lavabo
    N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
  • 8. Problèmes odeur salle de bains bonde de douche
    N°9034 : Bonjour. J’ai emménagé dans un appartement il y a 1 mois, avec salle de bain quasi neuve (dans un immeuble ancien). Je ressens par moment des odeurs de type égouts qui semble provenir de la touche à l’italienne. En...
  • 9. Bonde lavabo sur pied goute suinte
    N°9260 : Bonjour. Je sollicite votre aide car je tourne en rond. J'ai change la bonde de mon lavabo sur pied ainsi que 2 siphons neufs et j'ai toujours un problème il y a une petite fuite par terre de quelques goutes surtout quand je...
  • 10. Problème bonde baignoire
    N°6248 : Bonjour, J'ai emménagé dans une maison où la bonde de la baignoire me semble "étrange" (cf photo). Est-ce normal le petit jour autour ? Dans la négative, est-ce dangereux ? (risque inondation :funk:) ? Merci de votre...
>>> Résultats suivants pour : Bonde Push pull >>>
regler bonde evierraccord robinet plomberieinstallation robinet autoperceurprobleme robinet de coupure
