Fuite sur le système à tirette d'une bonde de lavabo
Bricolage conseils plomberie : Fuite sur le système à tirette d'une bonde de lavabo
Je viens d'installer une vasque dans ma salle de bains. J'ai au cours de l'opération eu la mauvaise idée d'ouvrir l'écrou rond cannelé dans lequel rentre la tirette au niveau de la bonde.
Pour être plus précis, j'ai retiré la tige avec une olive en plastique qui rentre dans la bonde, avant de la remettre. Depuis j'ai une fuite à ce niveau.
J'ai beau serrer à fond ce fichu écrou, l'olive a maintenant du jeu. J'ai retrouvé un joint torique au sol après mes essais infructueux et je me demande s'il ne viendrait pas de là.
Est-il normal qu'il n'y ait pas de joint entre l'olive et la bonde ?
Je précise que j'ai bien sûr essayé de remettre ce joint dans le système, mais ça fuit toujours (moins, mais bon...). Merci.
24 mars 2009 à 01:01
Mettez du téflon sur la partie mâle et serrez l'écrou ou changez la pièce.
Matériaux 2 écologique plomberie
Entre l'olive et son écrou plastique, il faut un joint torique dont la partie la plus fine va sur l'olive et la partie la plus épaisse est poussée par l'écrou.
Par contre, entre l'olive et la bonde, il n'y a rien car côté bonde l'entrée prend la forme de l'olive.
Bon courage, Papi 26/03/2009
27 mars 2009 à 01:17
Matériaux 3 écologique plomberie
Bonjour, j'ai été confronté exactement au même problème et je viens de le résoudre en observant les schémas disponibles sur Internet. Le problème est réglé. Voici donc l'ordre des éléments à insérer dans la bonde :
1- Le joint plat ou torique (celui retrouvé au sol) ;
2- Le joint qui épouse la forme de l'olive ;
3- L'olive ;
4- L'écrou.
Une fois le montage réalisé, on ne constate plus de jeu, ni de fuite.
3- L'olive ;
4- L'écrou.
19 août 2012 à 14:06
