Remplacement chauffe eau installation ancienne
8790
Questions / Réponses Forum Plomberie : Remplacement chauffe eau installation ancienne
Roger_Lanzac
Roger_Lanzac
Mon chauffe eau a rendu l’âme et fui, je dois donc le remplacer.
Mon problème réside dans le choix des raccordements et notamment du groupe de sécurité car mon installation comporte 3 tuyaux en cuivre dont 1 pour l’évacuation alors que celui-ci devrait être en PVC.
Ma question est la suivante : le diamètre de sortie du groupe de sécurité étant bien plus important que le diamètre de mon tuyau en cuivre, comment réaliser la liaison entre les deux pour éviter tout goulot d'étranglement et possible reflux et fuite ?
J'ai fait faire un devis pour le remplacement qui avoisine les 1000€ avec nouveau chauffe + main d’œuvre et raccord profipress mais je n'ai aucune idée si les éléments indiqués couvriront ma problématique.
remplacer chauffe-eau
23 mars 2022 à 10:15
30 069 messages
Bonjour RL. Les raccords profipress sont des systèmes sans soudure qui nécessitent un outil de sertissage. Cela évite les soudures.
Un contributeur expérimenté sera à même de vous renseigner davantage sur la fiabilité à long terme. On peut penser qu'ils ont fait leurs preuves.
Le débit en sortie de groupe de sécurité est très faible, du goutte à goutte pendant la chauffe. En cas de vidange du chauffe-eau le débit est plus important. Lors d'une action sur le levier rouge pour nettoyer plus ou moins le groupe, le débit est tel que le bol du siphon peut déborder (reflux). C'est une action qu'il faut faire de temps en temps.
Le plombier qui interviendra en changeant le chauffe-eau et le groupe devra laisser le bol du siphon et faire un raccordement en cuivre, puisqu'il est présent, ce qui évitera les remontées d'odeurs depuis l'évacuation.
Pour le chauffe-eau lui même, assurez vous du type, stéatite ou blindé. Bref, il faut que le devis soit détaillé poste par poste.
Assurez vous aussi que le devis ne soit pas fait "à la louche".
Le plombier pourra poser une vanne à bille entre la sortie eau chaude et le réseau. L'utilité est minime, mais pourquoi pas.
23 mars 2022 à 11:38
Roger_Lanzac
Roger_Lanzac
Merci pour votre réponse détaillée.
Ma question et c'est justement ce que je ne vois pas sur le devis : quelle pièce faut-il pour raccorder le groupe de sécurité au tuyau de cuivre d'évacuation ?
Le premier ayant une sortie en PVC avec un diamètre de 32mm alors que mon tuyau de groupe a un diamètre de 16mm.
Je ne vois pas de flexible sur le devis ni de pièce permettant une liaison entre les deux éléments.
23 mars 2022 à 12:32
30 069 messages
Il faut demander au plombier, une adaptation est toujours possible. Il faut qu'il conserve le bol. L'adaptation des diamètres est son affaire. Un flexible ferait l'affaire, il n'y a pas de pression. Conserver le bol permet d'assurer la fonction siphon, sans remontées d'odeurs.
23 mars 2022 à 14:13
Proposer une réponse à Remplacement chauffe eau installation ancienne
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 2. Plus d'eau chaude suite à remplacement chauffe-eau électrique
    N°9280 : Bonjour tout le monde. Après une absence prolongée, j'ai rallumé mon chauffe-eau au niveau de mon tableau électrique, ce qui a déclenché une fuite importante au niveau du fourreau de résistance. Suite à vidange et examen...
  • 3. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 4. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 5. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 6. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 9. Conseils installation de chauffe eau électrique
    N°6225 : Bonjour, J'ai le projet d'installer un chauffe eau électrique sur une arrivée d'eau froide existante où est alimentée une vasque de salle de bain. Le diamètre de l'arrivée d'eau correspond à une arrivée d'eau pour évier...
  • 10. Remplacement joint bride ballon d'eau chaude
    N°8651 : Bonsoir. J'avais une fuite sur mon ballon de 300l vertical qui a environ 10 ans. J'ai démonté le corps de chauffe et le joint était mort. Confiant j'ai remplacé le joint mais à la mise en chauffe il restait une très...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement chauffe eau installation ancienne >>>
