Comment vérifier un tuyau de gaz inox
8789
Questions / Réponses Plomberie : Comment vérifier un tuyau de gaz inox
Paulyne29
Paulyne29
Il y a 5 ans, Conforama m'a installée ma gazinière avec un tuyau en inox. biggrin
Suite à l'entretien de ma chaudière, le monsieur regarde et me dit qu'il n'est pas aux normes, car il n'a jamais vu ce type de tuyau,
qu'il n'y a pas les numéros marqués dessus (ne me demandez pas quel numéro je ne sais pas funk).
Je regarde sur internet par acquis de conscience et là je vois que les tuyaux inox se font tout à fait.
Pouvez-vous me dire comment vérifier que c'est un bon tuyau ?
Cela m'embêterait de le changer s'il est bon quoi.
Merci beaucoup, à bientôt et bonne journée. loveliness
22 mars 2022 à 10:42
30 074 messages
Bonjour Paulyne29. Si l'intervenant qui est venu chez vous a émis cette hypothèse, le plus simple est de lui demander confirmation, il doit avoir ses raisons.
Il faudrait qu'un contributeur expérimenté vous réponde.
En attendant, si vous avez des doutes, vous changez ce tube pour 36 €.
tuyau flexible inox gaz
23 mars 2022 à 08:41
À propos des tuyaux flexibles :
"Ils sont conformes à l'une des normes suivantes : NF D36-100, NF D36-103, NF D36-121 ou NF D36-123.
Il s'agit d'un tube flexible en caoutchouc blanc ou gris, ou bien armé d'une nappe inox."
23 mars 2022 à 11:04
Proposer une réponse à Comment vérifier un tuyau de gaz inox
  • 1. Date validité tuyau gaz de ville
    N°5785 : Bonjour. J'ai un tuyau relié à ma plaque de cuisson (gaz de ville). Je sais que pour certain tuyau il faut les changer et d'autres non. Je n'ai pas de date dessus, qu'en pensez-vous ? Voici une photo. Merci.
  • 2. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
    N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
  • 3. Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal
    N°2011 : Bonjour, le plombier de mes parents veut faire courir un tuyau de gaz sur 4 m de long à 60 cm du sol. Le problème est que l'on souhaite fixer des meubles de cuisine à cet endroit. Il nous dit qu'il ne peut pas le cacher dans le...
  • 4. Branchement tuyau de gaz difficile
    N°1745 : Bonjour, J'ai un petit problème, je n'arrive pas à insérer mon nouveau tuyau de raccordement de gaz. Comment faire ? J'ai essayé de chauffer le tuyau afin de le rendre plus mou, de le faire glisser, mais rien n'y fait. Merci...
  • 5. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 6. Créer un second tuyau de gaz cuivre sur tuyau existant
    N°6799 : Bonjour, Je souhaite créer un second tuyau de gaz en cuivre en raccordement sur un tuyau en cuivre déjà existant. Cela est-il possible ? Et comment faire ? Merci d'avance de votre aide.
  • 7. Norme tuyau en caoutchouc cuisinière à gaz
    N°2497 : Bonjour, a-t-on le droit de mettre un tuyau en caoutchouc pour raccorder une bouteille de gaz à une cuisinière. Merci.
  • 8. Problème tuyau gaz derrière meubles de cuisine
    N°5953 : Bonjour, Nous allons aménager notre cuisine avec des meubles Ikea Metod. Le problème c'est que sur un de murs, nous avons un tuyau de gaz condamné (il n'y a donc plus de gaz dedans normalement) qui descend de hauteur du...
  • 9. Changement tuyau de gaz
    N°1038 : Bonjour. Je recherche du tuyau de gaz pour remplacer le mien dont la date est passée, mais il m'en faut 3m, et ce produit n'est vendu dans les grandes surfaces qu'en 2 m. Où puis-je en trouver 3m, car il est impossible de...
  • 10. Raccordement tuyau gaz de ville
    N°7338 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tuyau, qui est un ancien modèle tenu par collier de serrage à vis à tête cassée. Mais : 1) je ne réussis pas à enlever l'ancien tellement le collier est serré (ma pince coupante...
>>> Résultats suivants pour : Comment vérifier un tuyau de gaz inox >>>
