Fuite d'eau qui apparaît au sol
8791
Question Réparation Forum Plomberie : Fuite d'eau qui apparaît au sol
Crapule
Crapule
Nous changeons le receveur de douche, nous avons changé les tuyaux en cuivre contre du PER.
Nous avons monté nos placos il n' y avait aucune fuite l'eau est toujours coupée ce jour mais nous avons de l'eau qui apparaît au sol.
La salle de bain et derrière le chauffe eau et l'évacuation de celui-ci ce fait par la même sortie que le tuyau de la SDB cela pourrait il venir du chauffe eau ?
24 mars 2022 à 15:34
30 074 messages
Bonjour. Il n'est pas certain qu'à distance, devant un écran, il soit possible de déterminer l'origine d'une fuite ; la capacité de mentalisme des contributeurs est limitée.
L'évacuation du chauffe-eau est juste du goutte à goutte pendant la chauffe, qui tombe dans le siphon du groupe de sécurité.
Si la mare est conséquente, elle vient d'ailleurs.
On vous laisse chercher, avec méthode, en éliminant les causes possibles une à une.
Si l'évacuation du receveur n'a pas été soignée, la fuite peut venir de là.
27 mars 2022 à 14:11
Proposer une réponse à Fuite d'eau qui apparaît au sol
  • 1. Réparation fuite tuyau PER au sol
    N°1495 : Bonjour, un plombier professionnel vient de finir mon installation de chauffage. Il apparaît que la pression de la chaudière descend. En fait j'ai des fuites dans un des tuyaux per qui passent au sol (que j'ai installé moi-même...
  • 2. Fuite sèche-serviettes sol sous carrelage
    N°7258 : Bonjour. Voici ma situation : Il y a 2 mois, j'ai constaté une auréole sur un mur, qui est indépendant d'une pièce d'eau. J'ai contacté mon assurance de la maison qui a envoyé un expert et qui, comme la maison est récente...
  • 3. dalle de sol traverseée fuite provoquée
    N°98 : En voulant poser une barre de seuil dans l'encadrement d'une porte, j'ai malencontreusement traversé la dalle de sol et j'ai provoqué une fuite, j'ai dû percé un tuyau en plastique semi-rigide de chauffage central. Quelle est la...
  • 4. Fuite au sous-sol à un tuyau d'écoulement
    N°4649 : Au sous-sol de ma maison, j'ai constaté une fuite à un tuyau d'écoulement. Ayant ouvert tous les robinets de la maison, j'ai constaté que le lavabo d'une des deux salles de bains ne s'écoulait pas comme le bidet. D'ailleurs,...
  • 5. Problème fuite eau usée
  • 6. fuite au sol wc
    N°268 : Je viens d'installer des WC, j'ai testé l'étanchéité en versant de l'eau à l'intérieur et je m'aperçois qu'il y a une fuite au sol, par contre je n'ai toujours pas fait de joint au silicone.
  • 7. Consommation trop importante fuite sous sol
    N°4755 : Bonjour, ayant remarqué une consommation trop importante d'eau j'ai été voir le compteur correspondant et il tourne sans cesse, donc le plombier est venu il en a conclu qu'il y a une fuite sous sol et qu'il faudrait tout changer...
  • 8. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 9. Fuite d'eau sol de ma salle de bains
    N°2234 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau dans le sol de ma salle de bains au 1er étage et ne connaissant pas de produit miracle pour la stopper, je vais devoir casser. Je souhaiterais savoir si je casse au 1er étage (le sol carrelé) ou au...
  • 10. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau qui apparaît au sol >>>
joint a levre wclucarne sdb forum plomberieremplacer lavabo par un lave linge bricovideo 03remontage sonde chauffe eau sauter bricovideo
