Profil du membre Roger_Lanzac
Membre inscrit Roger_Lanzac sur le forum Plomberie
Merci pour votre réponse détaillée.
Ma question et c'est justement ce que je ne vois pas sur le devis : quelle pièce faut-il pour raccorder le groupe de sécurité au tuyau de cuivre d'évacuation ?
Le premier ayant une sortie en PVC avec un diamètre de 32mm alors que mon tuyau de groupe a un diamètre de 16mm.
Je ne vois pas de flexible sur le devis ni de pièce permettant une liaison entre les deux éléments.
23 mars 2022 à 12:32
Mon chauffe eau a rendu l’âme et fui, je dois donc le remplacer.
Mon problème réside dans le choix des raccordements et notamment du groupe de sécurité car mon installation comporte 3 tuyaux en cuivre dont 1 pour l’évacuation alors que celui-ci devrait être en PVC.
Ma question est la suivante : le diamètre de sortie du groupe de sécurité étant bien plus important que le diamètre de mon tuyau en cuivre, comment réaliser la liaison entre les deux pour éviter tout goulot d'étranglement et possible reflux et fuite ?
J'ai fait faire un devis pour le remplacement qui avoisine les 1000€ avec nouveau chauffe + main d’œuvre et raccord profipress mais je n'ai aucune idée si les éléments indiqués couvriront ma problématique.
23 mars 2022 à 10:15
