Conseils installation de chauffe eau électrique
Actuellement 10 513 questions dans le forum plomberie
6225
Question travaux plomberie maison : Conseils installation de chauffe eau électrique
wildboy93
wildboy93
6 messages
J'ai le projet d'installer un chauffe eau électrique sur une arrivée d'eau froide existante où est alimentée une vasque de salle de bain.
Le diamètre de l'arrivée d'eau correspond à une arrivée d'eau pour évier ou lavabo.
Est-il possible de faire un piquage sur cette arrivée d'eau froide pour alimenter ce ballon que je souhaite installer ?
L'eau chaude qui en ressortira repassera, en piquage, par la seconde arrivée d'eau qui est censée alimenter en eau chaude cette même vasque et autre point d'eau.
A savoir que l'évacuation du ballon se fera sur le piquage de l'évacuation sous la vasque existante.
Ce projet est dû au fait que l'ancien ballon était placé à un endroit qui a été condamné et qui est maintenant complétement inaccessible.
En espérant avoir été assez clair.
Merci de m'aider.
02 septembre 2015 à 14:59
BP84
BP84
1 170 messages
A priori,vous ne devriez pas avoir de problème particulier si votre pression est suffisante, d'autant que le diamètre intérieur du groupe de sécurité raccordé au ch-eau n'excède pas 10mm, le diamètre de l'alimentation de la vasque est supposé à du 10x12, c'est donc possible.
Si vous alimentez une baignoire, là, il faudra être patient quant à la durée de remplissage.
02 septembre 2015 à 17:17
wildboy93
wildboy93
6 messages
Merci d'avoir répondu aussi vite.
Mais je me pose la question concernant le fait de prendre une douche, est-ce que cela ne va pas jouer sur le débit d'eau chaude durant la douche ?
02 septembre 2015 à 17:22
wildboy93
wildboy93
6 messages
Est-ce que cela posera t-il un problème pour prendre une douche avec cette installation ?
02 septembre 2015 à 17:43
BP84
BP84
1 170 messages
Re,
Il faudra peut-être éviter d'utiliser un autre point d'eau pendant la douche, peut-être, car si vous avez une pression correcte, de l'ordre de 3 bars, cela devrait bien se passer, même avec un second puisage.
On ne connait pas les diamètres qui alimentaient l'ancien ch-eau devenu inaccessible, mais, d'après vos dires, vous n'avez guère le choix. Cordialement.
03 septembre 2015 à 08:10
wildboy93
wildboy93
6 messages
Re,
Je vous remercie de votre aide, une dernière question, si je fais un piquage sur l'arrivée d'eau de la baignoire (avec retour de l'eau chaude sur l'arrivée d'eau chaude de la baignoire) et non plus sous la vasque, pensez-vous que le débit pour la douche et les autres points d'eau seront raisonnables ?
03 septembre 2015 à 11:31
Réponse 6 d'un contributeur du forum
BP84
BP84
1 170 messages
Si vous prenez l'alimentation du ch-eau sur l'eau froide de la baignoire (le diamètre devrait être en 16) le débit sera supérieur à un diamètre 12, mais encore une fois, compte-tenu du passage EF dans le groupe de sécurité, vous n'aurez pas beaucoup de différence sur le puisage eau-chaude par rapport à une alimentation en 12.
Ne soyez pas trop inquiet sur les résultats, cela fonctionnera de toutes façons, ne perdez pas de vue que les robinetteries actuelles sont fournies avec flexibles de raccordement dont le diamètre intérieur est d'environ 6 mm, et ça marche, simplement, on peut se demander comment un diamètre aussi petit peut fournir un débit de 12 litres/minutes pour un lavabo comme normalement imposé par les DTU.
Mais c'est une autre question. Cordialement.
03 septembre 2015 à 12:04
Réponse 7 d'un contributeur du forum
wildboy93
wildboy93
6 messages
Je compte faire les raccordements en PER que je pense être un bon choix, si la distance était légèrement plus courte je pensais le faire uniquement avec des flexibles d'alimentation d'eau.
Ne m'y connaissant pas trop dans les tailles de raccordement, je vais m'amuser...
En tous les cas merci de m'avoir aiguiller.
03 septembre 2015 à 12:12
Proposer une réponse à Conseils installation de chauffe eau électrique
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 3. Norme installation ballon eau chaude
    N°1570 : Je désirais mettre dans mon garage un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le constructeur refuse et me dit qu'il doit être mis dans une pièce de vie. Quelles sont les normes d’installation ? Merci du renseignement.
  • 4. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 5. Chauffe-eau électrique ne chauffe pas
    N°2135 : Bonjour, J'ai acheté un chauffe-eau électrique il y a une semaine, je l'ai installé sur un trépied et mis en marche, tout allait bien hormis le fait qu'il s'inclinait. Donc je l'ai vidangé j'ai changé mon trépied...
  • 6. Chauffe eau électrique instantané
    N°3490 : L'eau chaude qui arrive du cumulus étant très longue à venir, l'installation d'un chauffe eau électrique instantané sous évier qui prendrait le relais en attendant que l'eau chaude du cumulus arrive serait elle une bonne idée...
  • 7. Fuite chauffe-eau électrique Pacific
    N°1679 : Voila, mon chauffe-eau électrique fuit quand j'allume l'eau chaude. J'ai changé le groupe de sécurité mais c'est toujours pareil... Que dois je faire ? Merci de votre aide.
  • 8. Echauffement fil électrique thermostat chauffe-eau
    N°746 : Mon chauffe-eau électrique vertical de 200 litres est doté d'un thermostat embrochable pour une résistance de 2400 Watts. Lorsqu'il est en période de chauffe, le fil neutre (bleu) chauffe énormément sur une distance d'environ...
  • 9. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 10. Chauffe-eau électrique fait disjoncter
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation de chauffe eau électrique >>>
schema contacteur heures creusesbricovideonoel a londresschema contacteur heures creuses
