Remontée d'eau par évacuation chauffe-eau et LV/LL
Question problème plomberie : Remontée d'eau par évacuation chauffe-eau et LV/LL
Bonjour à tous et par avance merci à ceux & celles qui voudront bien tenter de m'aider !
Alors voilà le souci :
Depuis ce WE, nous avons des remontées d'eau par le tube d'évacuation du cumulus (vidange) et l'évacuation qui nous sert pour le lave linge / lave vaisselle.
Après "enquête", les remontées ne se produisent que lorsque le LL / LV ou l'évier de la cuisine se vident.
Nous avons un système d'assainissement individuel.
Au niveau des regards, tout est OK. Pas d'eau.
Les évacuations de : WC, douche, baignoire, lavabos de SDB se font correctement.
Là, j'avoue, on est perdu... un plombier doit passer pour changer le groupe de sécurité qui est entartré mais si on peut éviter qu'il ait à s'occuper de ce souci, ce sera pas plus mal pour notre portefeuille.
Je précise : parfois on entend des glouglous
dans les tuyaux.
Je veux bien de vos diagnostics, vos idées...
Et s'il faut plus d'infos sur la situation, je ferai au plus vite pour répondre.
Par avance un grand merci à tous.
10 mars 2016 à 13:42
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
10 mars 2016 à 14:34
Ça refoule. C'est à dire que vous avez un bouchon en formation quelque part qui empêche l'eau de s'évacuer normalement.
Donc selon le principe des vases communiquant elle s'échappe par un autre point.
Il y a des produits efficaces dans le commerce.
Il faudra après laisser s'écouler une quantité d'eau importante pour bien résorber le bouchon.
M.
M.
10 mars 2016 à 16:28
Merci Boulon !
Quand je fais couler de l'eau, ça déborde...
Combien d'eau dois-je faire couler pour une éventuelle évacuation du bouchon ?...
On va essayer le karcher...
Est-ce une bonne idée ?
10 mars 2016 à 18:22
Bonjour. Juste un avis en passant.
Le karcher est une bonne idée (étanchéifier entre la buse et le tuyau - main ou gros adhésif), mais il faudra fermer les bouchons des éviers, et obstruer les trous de trop plein avec du gros adhésif. Idem pour les évacuations LL LV et évacuation chauffe-eau.
Il faut que la pression s'exerce sur le bouchon et le pousse, et non sur l'eau que contient chaque siphon et qui ne demanderait qu'à sortir vers le haut s'il n'y avait pas d'obstacle.
10 mars 2016 à 22:02
Il faut d’abord mettre un produit et le laisser agir (voir la notice). Il y a des produits très efficaces.
Après il faut laisser couler l'eau.
S'il n'y a plus de soucis, pour finir de bien évacuer le reste du bouchon, remplissez le ou les bacs de votre évier et libérez la bonde en laissant couler le robinet.
Cela permettra d'avoir un bon volume d'eau dans le tuyau.
Le karcher va se heurter au problème des siphons.
M.
M.
11 mars 2016 à 11:36
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Bonjour à tous,
L'idée Karcher n'a pas résolu le problème... :-(
Nous avons vu par le regard de visite que le tuyau allant à la fosse est plein/bouché (on ne sait où)...
Et rien ne va à la fosse...
Les produits chimiques, déjà testés...
Nous avons contacté un professionnel... aïe aïe aïe...
Merci à tous pour votre collaboration et vos messages.
11 mars 2016 à 12:59
