Problème eau chaude cumulus Acapulco
Question Forum Plomberie : Problème eau chaude cumulus Acapulco
J'ai un cumulus qui est de 2014 Acapulco 200 litres de chez Brico.
Depuis que je l'ai installé on a toujours l'impression que l'eau chaude est manquante, quand mes 2 grands prennent leur douche plus d'eau chaude pour nous obliger de mettre en marche forcée.
J'ai été voir sur le net, il y a de tout à ce sujet, j'ai vu qu'une personne disait de faire ce test.
A mon avis le problème vient d'un mitigeur. L'eau froide passe dans le circuit eau chaude par l'un d'entre eux.
Un petit test, vous fermez le groupe de sécurité et vous ouvrez un robinet d'eau chaude.
Il ne doit pas y avoir d'eau, si il y en a, c'est bien un problème de mitigeur.
En laissant un robinet eau chaude ouvert, toujours avec le groupe fermé, vous faites le tour des mitigeurs.
Le coupable est celui dans lequel vous entendez l'eau circuler.
Moi j'ai testé groupe fermé tous les mitigeurs ont un filet d'eau qui coule ???
Là je ne comprends pas.
Il y a aussi le GS qui coule fort à peu près 20 litres par semaine.
J'ai démonté le couvercle où l'on branche les fils pour regarder le réglage de la température, les chiffres vont de 1 à 5 et il est sur 4, quand j'ai retiré le couvercle, j'ai eu une surprise il y avait une couche grise noire, je ne sais pas d'où ça vient.
Pouvez-vous nous aider ?
10 mars 2016 à 20:07
À ce jour 72 975 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
10 mars 2016 à 21:49
Bonjour. Les phénomènes que vous constatez semblent normaux.
Quand un mitigeur a sa poignée tournée vers le chaud à fond, il doit sortir de l'eau chaude. Le mélange se fait quand on tourne la poignée vers le froid, et de l'autre côté il n'y a que du froid.
Donc on ne peut interpréter vos observations. Ne pas croire tout ce qu'il y a écrit sur le net.
Le groupe qui évacue le trop plein pendant la chauffe envoie une petite cuvette à chaque période vers l'égout. 20 litres par semaine n'est pas anormal.
Par contre, on ne voit pas bien ce qu'est la poudre ni où elle apparait (qu'est-ce que le bouton (?) bleu ?).
On devine quelque chose qui a chauffé, mais quoi ? Si c'est une connexion électrique, il faut s'inquiéter.
10 mars 2016 à 22:59
Mis à part le fait que je suis loin d'être un grand fan de Brico Dépôt...
Mis à part le fait que le "pourquoi" de la phrase qui suit m'échappe totalement...
Je confirme avec GL que 20 litres d'eau qui s'échappent par semaine, ce n'est pas anormal.
La poussière noire dans le couvercle représente des résidus industriel, il n'est pas rare d'en trouver...
A propos du manque d'eau chaude, je pense que soit "vos deux grands" prennent des douches très longues, soit votre thermostat est défectueux et coupe trop tôt...
Pour vérifier il vous faut relever la température de l'eau chaude à la sortie du robinet (ne pas se fier à la main) : elle doit être aux environs de 65°...
Citation :Si tous les mitigeurs coulent, poignée complètement à gauche, selon moi c'est que votre groupe de sécurité ferme mal et laisse passer de l'eau.
10 mars 2016 à 23:30
Le boitier bleu que l'on voit est le couvercle sous le cumulus.
Pour la poudre noire elle doit provenir d'une électrode qui se trouve sous le cumulus entre les fils et le thermostat et qui rentre dans le cumulus.
Cette électrode bouge de haut en bas quand on la touche.
En prenant la photo j'ai remarqué qu'il y avait un fil qui touche une tresse et qui avait fait un contact.
J'ai réparé ce problème.
Une petite photo pour vous montrer les détails.
10 mars 2016 à 23:37
Bonjour. Au vu des photos, on peut supposer que Bricodépot ne fait pas dans le haut de gamme.
La poudre noire semble être juste un oxyde dû à la température du tube central en cuivre.
GC sait peut-être ce que c'est. Pas d'expérience personnelle sur ce dispositif. Il serait relié à une borne du secteur ?
Électriquement parlant on constate que le fil marron a chauffé au voisinage du conducteur de liaison vers une résistance. Pas bien bon.
On voit aussi qu'il ne fait pas bon intervenir sous le capot mains nues.
Si la température en fin de chauffe est voisine de 65 ° (on se brule), le chauffe-eau fonctionne normalement. Mais il se pourrait que la consommation de vos grands soit importante.
200 litres nécessite une modération à l'usage ; c'est une capacité normalement suffisante pour quatre.
Quand vous changerez de chauffe-eau, optez plutôt pour un modèle ACI+, avec thermostat électronique et protection interne active (explications sur le net).
11 mars 2016 à 09:42
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Bonjour, les résidus qui sont dans votre capot, si ça ressemble à du sable noire vient sans doute de la résistance.
12 août 2016 à 11:00
