Fuite raccord sur tuyau en cuivre
Question problème plomberie : Fuite raccord sur tuyau en cuivre
Bonjour à tous,
Je souhaiterais avoir vos avis et conseils à propos d’une fuite située au niveau d’un raccord entre un flexible et un tuyau en cuivre (alimentation en eau chaude d’un mélangeur de lavabo).
La fuite ne me paraît pas venir de la jonction flexible-raccord ou d’un mauvais joint ou d’un défaut de serrage mais du raccord du tuyau en cuivre.
Ce raccord tourne sur lui-même, ce qui n’est pas le cas avec le second tuyau en cuivre de cette installation (alimentation en eau froide).
Sur les photos, j'ai mis en évidence la partie qui fuit.
Selon vous, quel est le problème et comment y remédier ?
Est-il possible de refixer le raccord sur le tuyau en cuivre ou de le rendre étanche ? Faut-il le changer ?
Est-ce une intervention difficile ? Sur internet, on évoque aussi les solutions mastic et soudure entre autres mais je ne sais pas si ça correspond au problème que je rencontre.
Merci pour vos conseils !
09 mars 2016 à 16:52
Vu l'état de l'ensemble la fuite n'est pas surprenante.
C'est un raccord à collet battu. Il faut démonter, bien nettoyer et remplacer le joint.
C'est plutôt simple.
N. B. : si vous êtes locataire ce n'est pas à vous de le faire.
M.
M.
09 mars 2016 à 18:57
