Réglage thermostat valeur entre 1 et 5
3796
Forum plomberie Maison : Réglage thermostat valeur entre 1 et 5
Je souhaite obtenir une eau à 55°C en sortie robinet, sur quelle valeur dois-je régler mon thermostat ?
Merci beaucoup de me donner cette valeur avec un chiffre compris entre 1 et 5 (chiffres sur mon thermostat).
De plus est-il normal que mon voyant s'allume et s'éteigne tout au long de la journée (même en marche forcée !).
Merci beaucoup.
21 mars 2009 à 00:51
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour, vous parlez de quel appareil de production d'ECS ?
G. B.
Proposer une réponse à Réglage thermostat valeur entre 1 et 5
  • 1. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 2. Signification indication réglage thermostat Ballon d'eau Chaude
    N°6036 : Bonjour à tous, Locataire et tombée en panne de ballon il y a quelques jours, un plombier est intervenu pour remplacer le ballon. D'un 150L je me retrouve avec un 100L et j'ai eu la désagréable surprise de ne pouvoir que 2...
  • 3. Réglage température thermostat ballon Equation
    N°9033 : Bonjour. J'ai regardé quelques tutos pour régler la température de mon ballon (de marque Equation). Je ne trouve rien qui ressemble aux mollettes ou curseurs à faire tourner comme j'ai pu le voir. Est-il possible que je ne...
  • 4. Correspondance réglage thermostat chauffe-eau
    N°5879 : Bonjour, J'ai un chauffe eau 150 Litres (pour 1 personne..) avec un thermostat de 1 à 5. La molette était sur 5 (depuis des années), mais l'eau était plus que bouillante (alors j'en ai eu marre de me brûler). Il y a...
  • 5. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 6. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 7. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 8. Où se trouve le thermostat sur mon Cumulus ?
    N°9259 : Bonjour. J'ai installé un cumulus "Ariston Sogéo 3000699" et mon problème c'est que l'eau en sorti est trop chaude, elle fume et elle peut me bruler si je n'y prends garde. Je n'ai rien en dessous du cumulus qui s'apparente...
  • 9. Réglage température chauffe eau
    N°6870 : Bonjour, Je souhaiterais baisser la température de l'eau chaude de mon chauffe eau mais il n'y a aucune indication sur le thermostat Cotherm. Est-ce bien la vis sur fond argenté qu'il faut tourner ? Si oui on diminue la...
  • 10. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Réglage thermostat valeur entre 1 et 5 >>>
emboiture plomberieregler bonde evierraccord prolonger tuyau cuivrereparation plomberie mauvaises odeurs evier bricovideo
