Raccord à sertir vers ballon tampon
8908
Questions / Réponses Travaux Plomberie : Raccord à sertir vers ballon tampon
fred714
fred714
8 messages
Je souhaite raccorder un ballon tampon pour un départ de plancher chauffant notamment, avec des raccord à sertir.
La plupart du temps les ballons tampons ont des raccord femelles.
Sur mon ancienne installation, le plombier avait utilisé des raccord laiton 3 pièces à joint conique (raccord mâle fixé sur le ballon à la filasse "cône compressé" raccord soudé sur le cuivre).
A priori je ne trouve pas de tels raccords pour les raccord à sertir, ni en multicouche (TH) ni cuivre (V) :
Savez-vous si cela existe ?
En alternative, quel type de raccordement serait recommandé ?
Est-il possible de mettre un mamelon laiton mâle-mâle, filasse côté ballon, et raccord à écrou libre à sertir ?
Dans ce cas quel joint utiliser (jonction mâle <> plat de l'écrou libre), et est-ce aussi fiable qu'un raccord conique ?
Fred
18 juin 2022 à 02:17
Proposer une réponse à Raccord à sertir vers ballon tampon
  • 1. Raccord chaudière céréale sur ballon tampon sanitaire
    N°2203 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une chaudière VERNER à céréales, et j'aurais voulu savoir si je pouvais brancher le départ de l'eau chaude de la chaudière directement sur le ballon tampon sans mettre de circulateur,...
  • 2. Raccord non standard PVC
  • 3. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 4. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 5. Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau
    N°6732 : Bonjour, Je souhaite raccorder une descente en PVC de 100 (suite création d'un salle d'eau à l'étage) sur un té de raccordement situé au RDC et sur lequel est raccordé un WC. Sur la sortie haute de ce té de raccordement...
  • 6. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 7. Raccord direct aux égouts
  • 8. Choisir raccord PER à visser ou à sertir
    N°2970 : Bonjour, les raccords à visser pour le PER sont-ils aussi efficaces que ceux à sertir ? Merci.
  • 9. Fuite raccord à sertir
    N°7867 : Bonjour. J'ai une fuite sur mon arrivée d'eau froide au niveau d'un raccord à sertir. D’après les renseignements que j'ai eu d'un vendeur de Leroy Malin, le sertissage aurait été fait à la pince multiprise au lieu d'une...
  • 10. Purger l'air un vieux ballon d'eau
    N°3437 : Bonsoir à tous. J'habite une maison où l'on utilise de l'eau de forage. Une pompe amène l'eau dans un premier ballon (citerne simple mais vieille). Au fil du temps de l'air a pris place dans la citerne et donc, du coup, à...
>>> Résultats suivants pour : Raccord à sertir vers ballon tampon >>>
probleme remplacement robinet 02 bricovideopont des artsballon eau chaudeaffiche dechiree pub
