Réglage température thermostat ballon Equation
9033
Questions / Réponses Plomberie : Réglage température thermostat ballon Equation
LoloVN
LoloVN
4 messages
J'ai regardé quelques tutos pour régler la température de mon ballon (de marque Equation).
Je ne trouve rien qui ressemble aux mollettes ou curseurs à faire tourner comme j'ai pu le voir.
Est-il possible que je ne puisse régler le thermostat ?
En photo, le détail de l'appareil.
20220914 16370920220914 1637171663167628293847267246063159812420220914 16385820220914 163828
14 septembre 2022 à 17:02
30 067 messages
Bonjour LoloVN.
Ne serait-ce pas le bouton rouge de la photo 1 ou 5 ?
14 septembre 2022 à 21:12
JR48
JR48
358 messages
C'est effectivement le bouton rouge comme dit par GL qui sert de réglage de température.
Coupez l'alimentation électrique du chauffe-eau avant d'intervenir, autrement,il y a danger car on ne voit pas trop ou l'on met les mains.
15 septembre 2022 à 13:55
LoloVN
LoloVN
4 messages
Merci pour vos réponses.
Je pensais également à ce bouton...
Mais il ne tourne pas et on ne voit pas du tout de graduation ou des numéros comme j'ai pu le voir sur les tutos...:/
17 septembre 2022 à 16:13
30 067 messages
Re
Il n'y a pas d'autre bouton ; il doit tourner. A vrai dire, il fait probablement une petite fraction de tour.
On ne voit rien car la photo est sombre, mais il semble y avoir une pièce ressort qui le bloque.
Si vous l'avez vu tourner sur les tutos, il doit tourner.
17 septembre 2022 à 19:48
LoloVN
LoloVN
4 messages
Merci pour la réponse.
Je vais réessayer.
Il y a en effet une pièce métallique qui passe par dessus et sur les côtés du possible bouton.
Les tutos que j'ai vu étaient pour d'autres modèles de ballon...
17 septembre 2022 à 23:11
LoloVN
LoloVN
4 messages
Vu en parcourant d'autres postes :
Il faut démonter le boitier blanc, apparemment ...
17 septembre 2022 à 23:21
Proposer une réponse à Réglage température thermostat ballon Equation
  • 1. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 2. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 3. Signification indication réglage thermostat Ballon d'eau Chaude
    N°6036 : Bonjour à tous, Locataire et tombée en panne de ballon il y a quelques jours, un plombier est intervenu pour remplacer le ballon. D'un 150L je me retrouve avec un 100L et j'ai eu la désagréable surprise de ne pouvoir que 2...
  • 4. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 5. Correspondance réglage thermostat chauffe-eau
    N°5879 : Bonjour, J'ai un chauffe eau 150 Litres (pour 1 personne..) avec un thermostat de 1 à 5. La molette était sur 5 (depuis des années), mais l'eau était plus que bouillante (alors j'en ai eu marre de me brûler). Il y a...
  • 6. Vis réglage température ballon eau chaude
    N°538 : Je viens d'acheter un ballon d'eau chaude de marque Sauter avec système ASI et résistance Stéatite, l'eau est un peu trop chaude, je ne trouve pas de vis de réglage de température sur le boîtier de la sonde. Est-il possible...
  • 7. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 8. ballon d'eau chaude 300l température pas très élevée
    N°227 : J'ai fait installer un ballon d'eau chaude de 300l, il y a 3 mois. Depuis quelques semaines, la température de l'eau chaude n'est pas très élevée. Sur mon thermostat, le réglage est au maximum. Merci pour vos réponses.
  • 9. Ballon d'eau chaude Thermor réglage température
    N°3386 : Bonjour, je viens d'acquérir une maison de campagne. J'ai voulu arrêter mon ballon d'eau chaude en coupant l'électricité sur mon tableau électrique. Mais le voyant vert de mon ballon continue à clignoter ! Est ce normal ? De...
  • 10. Réglage température de l'eau sur cumulus Equation
    N°4106 : Bonsoir, Comment règle-t-on la température de l'eau dans le cumulus Equation ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Réglage température thermostat ballon Equation >>>
