Problème de réglage robinet à thermostat GROHE
Panne Plomberie : Problème de réglage robinet à thermostat GROHE
Bonjour, mon robinet à thermostat Gröhe 19253 s'est subitement déréglé pour une gamme de réglage plutôt chaud.
Question 1 : Ce type de robinet sont-ils réglables, dans ce cas que faudrait-il faire ? Par ailleurs j'ai essayé de le démonter mais il n'y a aucune vis apparente. Faudrait-il tirer dessus ?
Question 2 : Il y a aussi une sorte de bouton rectangulaire sur le robinet, à quoi sert-il ?
Ci-joint deux photos du robinet. Plus d'informations disponibles sur Gröhe.fr avec la référence 19145.
www.grohepro.fr.
Réponses FAQ plomberie 1
Je suis plombier et pour ce qui est du dérèglement de votre thermostatique, il doit s'agir d'une saleté qui empêche la dilatation de l'élément thermostatique de la robinetterie et ce n'est pas réglable (fait d'usine).
Il est très fortement conseillé d'actionner régulièrement la manette de température à fond, au froid puis, au chaud, pour que la dilatation et la contraction se fassent totalement (éviter l'encrassement et le dépôt de tartre par exemple).
Pour cela, il faut donc tourner la manette à fond vers la gauche (froid) puis vers la droite, en appuyant sur le bouton qui se trouve sur la manette (sur le volume de l'eau, il sert à obtenir plus d'eau, sur la manette de température, il sert à obtenir de l'eau au delà des 40°C car c'est une protection anti-brûlure).
En espérant vous avoir éclairé. JP
23 février 2010 à 08:05
