Problème bruit radiateur installation neuve
9417
Question Forum Plomberie : Problème bruit radiateur installation neuve
Anto111
Anto111
Bonjour. smile
J'ai un souci sur mes radiateurs qui font du bruit, je vous mets une vidéo pour bien comprendre le bruit :
https://youtu.be/RKPqauRyNR8
C'est comme un bruit de gaz (ce sont des radiateurs à eau) lorsque l'on ouvre la vanne du radiateur.
La maison est neuf, la chaudière est une Atlantic Naia 2. Les têtes thermostatiques ont été changées en vain.
J'ai 3 radiateur, 1 en RDC et 2 à l'étage, ils ont tous le même problème.
La société de plomberie (c'est un lotissement avec plusieurs maisons identiques) ne trouvent pas d'où vient le problème.
Merci par avance pour votre aide.
19 mars 2023 à 16:50
Conseils réparation plomberie 1
Un chauffage qui fait du bruit pose un réel problème car il est pratiquement impossible d'en localiser l'origine.
Un sous dimensionnement des tuyaux semble exclu puisque à priori les chauffages de toutes les maisons sont construits de la même manière.
Un point serait peut-être à étudier :
Votre installation de 3 radiateurs est réellement très petite. Il est possible que le débit du circulateur, même réduit au minimum soit encore trop important.
Il serait peut-être judicieux de mettre en place un by-pass réglable entre l'aller et le retour sous la chaudière ?...
20 mars 2023 à 06:56
Conseils réparation plomberie 2
2 164 messages
Bonjour Terrien !
Le bruit est du à la vitesse du fluide (eau) dans les radiateurs. L'installation semble peu étendue.
Le débit dans chaque radiateur n'a peut-être pas été réglé ... voir VETC Mario sur le forum chauffage "équilibrage des installations" (au besoin y re-poser votre question).
Sur la chaudière Naia il existe un réglage de la vitesse du circulateur celui-ci est accessible dans les "paramètres installateurs" voir les pages 32 et 41 du manuel de l'installateur. (jointes à ce message).
Il s'agirait d'essayer avec la vitesse 1 et non 2 comme configurée d'origine.
La société de plomberie ... ne trouve pas d'où vient le problème
Que cela veut-il dire ? Ils se contentent d'installer un système de chauffage en laissant tous les paramètres d'origine ?
Aie aie aie ... Pour être optimale en confort, en consommation et en durée de vie, une installation se RÈGLE in situ !
Voir le forum chauffage : Questions réponses forum chauffage
Comme il s'agit d'un lotissement de maisons identiques, il serait bon que vous vous informiez auprès d'autres propriétaires et/ou occupants car s'il s'agit d' installations neuves mal configurées, l'installateur est en cause et la mise en ordre doit être effectuée gratuitement.
Cordialement, Martien-071
fonctionnement circulateur 01fonctionnement circulateur 02
20 mars 2023 à 10:46
Proposer une réponse à Problème bruit radiateur installation neuve
  • 1. Bruit écoulement tuyauterie
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Bruit tuyau eau suite installation vasque dans maison neuve
    N°3619 : Bonjour, Je sais que le sujet a beaucoup été abordé, mais je ne retrouve pas exactement mes circonstances. Donc maison neuve, tuyaux d'arrivées d'eau posés par le constructeur (les nouveaux en plastique dur), j'ai installé...
  • 4. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 5. Bruit robinets après installation filtre anticalcaire
    N°6229 : Bonjour J'ai posé un filtre à cartouche anti boue et anti calcaire, et depuis peu quand je ferme les robinets cuisine ou de la salle de bain en eau chaude ou en mitigé ils font un bruit de grincement, mais pas en eau...
  • 6. Problème fuite installation vanne neuve
    N°8967 : Bonjour. Je viens de réinstaller une vanne neuve, depuis ça fuit, malgré joint, filasse avec pâte, je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous m'aider ? Merci. Cordialement.
  • 7. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 8. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 9. problème bruit WC
    N°67 : Je vous écrit car je n'ai pas cette information sur votre site. En ce moment, je rencontre un problème avec mes WC, qui est très gênant. Ils sifflent une fois, la chasse d'eau tirée, le bruit est horrible et cela s'entend dans...
  • 10. Bruit aigu radiateur insupportable
    N°9872 : Bonjour. J'ai un bruit aigu venant de mes radiateurs de chambre (ma voisine du dessous a le même souci). Le radiateur chauffe bien, pas de souci, c'est un chauffage collectif. La société en charge de l'entretien m'informe...
>>> Résultats suivants pour : Problème bruit radiateur installation neuve >>>
