Remplacement cuivre par PER installation chauffage
Travaux plomberie maison : Remplacement cuivre par PER installation chauffage
J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
Surtout pas, le cuivre il n'y a rien de mieux. Le problème du PER c'est qu'il peut se percer en dalle.
Le fait de vouloir remplacer vos radiateurs ne nécessite pas le remplacement de vos tuyaux d'alimentation. Par contre je conseille de bien rincer votre installation et la traiter contre la corrosion. Vous trouverez ce produit chez tous les distributeurs de chauffage en précisant que votre installation contient de l'aluminium.
Je pense qu'il est préférable de garder des radiateurs acier/fonte ou de changer la tuyauterie car il existe des problèmes d'électrolyse entre l'aluminium et l'acier (incompatibilité).
27 juillet 2010 à 13:27
Conseils 4 plomberie réparation
C'est toujours le métal le moins noble qui se corrode, dans le cas présent c'est l'aluminium qui se corrodera.
Pour ce qui est du PER si on peut les cacher derrière un placo où est le problème ?
Surtout s'il est posé avec grand soin, et en utilisant l'outillage spécifique.
A bientôt.
A bientôt.
04 novembre 2013 à 19:15
Conseils 5 plomberie réparation
J'ai fait mon installation de chauffage et de circuit d'eau en P.E.R il y a maintenant 20 ans !
Je n'ai JAMAIS eu un seul problème de fuite... ni incompatibilité avec les autres matériaux.
06 avril 2015 à 08:49
