Pompe à chaleur bruit de sèche cheveux
9861
Question Forum Plomberie : Pompe à chaleur bruit de sèche cheveux
Sam95
Sam95
Bonjour, bonsoir.
Alors voilà, on nous a installé une pompe à chaleur air-eau de 11 kW mural depuis lundi.
Il y a un bruit de sèche-cheveux dans toute la maison qui vient quand la chaudière est en route.
J'ai remarqué aussi que, quand j'ai fermé la vanne qui alimente les tuyaux de radiateur alors que la chaudière était encore en route, le bruit s'est arrêté.
J'ai purgé les radiateurs (en fonte) mais rien n'y a fait.
Auriez-vous une idée ?
03 novembre 2023 à 23:45
L'idée qui me vient (peut-être fausse) est que l'eau circule trop vite dans l'installation.
Ça doit pouvoir se régler...
04 novembre 2023 à 08:20
Proposer une réponse à Pompe à chaleur bruit de sèche cheveux
  • 1. Aide branchement électrique pompe à chaleur
    N°6249 : Bonjour à tous, Je suis plombier depuis 2-3 ans et j'ai un petit souci chez un client. Actuellement son système de chauffage marche avec une chaudière fioul, une vanne 3 voies et un plancher chauffant et un chauffe eau...
  • 2. Problème erreur E09 pompe à chaleur Bosch
    N°8625 : Bonjour à tous. Je possède depuis quelques années un pompe à chaleur Bosch compress 3000. Depuis hier le ballon d'eau chaude ne fonctionne plus et affiche une erreur E09. J'ai essayé d’initialisé cette erreur en...
  • 3. Station de relevage et odeur dans pompe à chaleur
    N°4667 : Bonjour Dans mon sous-sol, je possède une station de relevage des eaux d'un lave-linge qui évacue à l'étage (diamètre de 50 mm) sur la même ligne droite, un evier est raccordé pour enfin arriver sur un 100 mm où une douche,...
  • 4. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
    N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
  • 5. Problème pression gaz suite à installation d'une pompe à chaleur
    N°5343 : Bonjour, J'ai acheté une maison équipée au gaz. Suite à une pose de pompe à chaleur et un ballon d'eau chaude, la citerne de gaz ne me servait plus que pour ma table de cuisson. J'ai donc remplacé la citerne de gaz par une...
  • 6. Cuve ballon eau chaude pompe à chaleur percée
    N°1960 : Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude relié à une pompe à chaleur, la cuve est en acier, elle est percée. En attendant de le changer est-il dangereux de boucher ces trous avec une soudure à froid ?
  • 7. Problème pression faible après installation pompe à chaleur
    N°4680 : J'ai un puits qui alimente toute la maison en diamètre 25, depuis peu j'ai installé une PAC avec une vessie de 200 litres, quand celle-ci se met en route je n'ai plus de pression dans mes robinets. Quel est le problème ? Merci.
  • 8. Besoin de conseil fuite cumulus
    N°7227 : Bonsoir à toutes et tous. Je possède un cumulus de marque Atlantic modèle ACI Visio de 300L stéatite de 2004, qui présente une fuite d'eau sous le bloc résistance (à ras du sol). Et oui il n'est plus tout jeune et le...
  • 9. Bruit écoulement tuyauterie
  • 10. Problème bruits pompe de relevage des eaux usées de la ville
    N°5006 : Bonjour, depuis 6 ans la ville a installé une pompe de relevage des eaux usées à 15 mètres de ma maison pour la mise aux normes du tout à l'égout et depuis année après année la pompe de relevage se met de plus en plus...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur bruit de sèche cheveux >>>
probleme canalisations boucheesphoto patrice faro architectureprobleme demontage poignee robinetpanne chauffe eau 01
