Joints pour repose évier de cuisine monobloc
9859
Question Conseils Forum Plomberie : Joints pour repose évier de cuisine monobloc
shmft
shmft
128 messages
Suite au remplacement d'un évier de cuisine, j'ai repris le même mitigeur monobloc (en très bon état).
Après démontage, j'ai trouvé (voir image jointe). Je compte remplacer les joints existants : le torique sur la base et le noir.
Questions :
- Entre l'embase et le plat de l'évier, ai-je trouvé un joint autre que le torique encastré dans la rainure de l'embase ? Est-ce normal ?
- Qu'est-ce qui permet au mitigeur de pivoter ? Le joint torique ? Un autre joint (transparent) ?
- Faut-il poser un joint silicone (transparent) entre l'embase et le plat de l'évier ?
- Y a-t-il d'autres recommandations spéciales pour cette opération ?
mitigeur monobloc cuisine Grohe
03 novembre 2023 à 12:14
30 072 messages
Bonjour shmft.
Le joint torique suffit pour réaliser l'étanchéité.
Le bec pivote sur l'embase fixe.
Il doit y avoir d'autres joints toriques qui font l'étanchéité. Il faudrait démonter.
On ne connait pas tous les modèles.
Pas besoin de silicone.
Le joint plat permet un contact souple entre l'évier et la partie métallique en forme de C.
Sinon, RAS.
03 novembre 2023 à 18:21
shmft
shmft
128 messages
Bonjour GL, merci pour les infos.
Je ne prends pas le risque de démonter l'ensemble car avant démontage de l'ancien évier, le mitigeur fonctionnait très bien et sans aucune fuite.
Pour ce qui est des éléments trouvés au démontage (photo) : Je vais nettoyer au vinaigre blanc ceux (dont le joint torique) ayant quelques traces de tartre.
Sans autre réponse contradictoire, je remonterai l'ensemble avec un tout petit filet de graisse sur le joint torique car c'est sur lui que pivote le bec (conseil d'un revendeur d'un marchand de bricolage).
Je posterai le résultat.
04 novembre 2023 à 11:41
13 037 messages
04 novembre 2023 à 12:21
shmft
shmft
128 messages
Des nouvelles sur ce sujet. J'ai donc monté le mitigeur comme indiqué par GL.
Tout s'est bien déroulé MAIS lorsque j'ai essayé de tourner le bec du robinet, toute l'embase, y compris la manette, a tourné avec !
Même en serrant au maximum la fixation, je n'ai pu résoudre ce problème.
J'ai monté un autre robinet (voir photo jointe même marque mais montage différent) et là tout fonctionne parfaitement. Il me semble que les deux vis en dessous (inexistantes dans le premier modèle) bloquent l'embase et l'empêchent de tourner.
mode de fixation du mitigeur
24 décembre 2023 à 16:49
30 072 messages
Bonjour shmft.
Bizarre car cette fixation est efficace. Jamais eu de problème.
Merci pour votre retour.
24 décembre 2023 à 19:00
Proposer une réponse à Joints pour repose évier de cuisine monobloc
  • 2. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 3. Remonter système d'évacuation évier cuisine
    N°7834 : Bonjour, J'ai démonté le système d'évacuation d'un évier de cuisine pour le nettoyer. Après nettoyage complet, j'ai tenté de le remonter, mais sans succès : les deux tuyaux sous les tous des deux éviers ne tiennent...
  • 4. Bruit anormal évier de cuisine
    N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
  • 5. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 6. Joint d'évier lira 51 36 6
    N°2730 : Bonjour, où puis-je trouver ce joint d'évier de 51 x 36 x 6. Sur le vieux bouchon il y a écrit : lira 06237. Merci à vous tous qui pourront me renseigner.
  • 7. Évier cuisine bouché help
    N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
  • 8. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 9. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 10. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5902 : Bonjour. J'installe un nouvel évier un bac cuisine et rencontre un problème : L'eau tirée ne s'écoule au début puis stagne. Le siphon et le relai à l'évacuation est légèrement inclinée et installée normalement....
>>> Résultats suivants pour : Joints pour repose évier de cuisine monobloc >>>
