Durée de vie pour une chaudière à gaz Vaillant
3210
Rénovation plomberie maison : Durée de vie pour une chaudière à gaz Vaillant
Bonjour. Quelle est la durée de vie d'une chaudière à gaz "Vaillant" car la mienne a 25 ans ?
22 juillet 2008 à 01:33
Bonjour, voir ma réponse à la
Question 5950 du forum chauffage. Cordialement. J-Pierre
Proposer une réponse à Durée de vie pour une chaudière à gaz Vaillant
  • 1. Problème ECS chaudière gaz de ville Vaillant
    N°6081 : Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème d'ECS avec une chaudière de marque Vaillant, modèle VCWF 280XE. Quand je prends une douche j'ai environ 5 minutes d'eau chaude devant moi et, passé ce délai, plus que du...
  • 2. PB chaudière gaz Vaillant eau chaude sur 1 robinet au lieu de 4
    N°4011 : Bonjour, J'ai changé 1 robinet dans ma salle de bain. Depuis, je n'ai plus d'eau chaude sur les mitigeurs. Seul le mélangeur de la baignoire parvient à déclencher le chauffe-eau Vaillant, situé dans la cuisine. Avant les...
  • 3. Remplacement échangeur à plaques chaudière Vaillant
    N°6748 : Bonjour, J'ai une chaudière à gaz (ECO TEC pro VCW 286 Vaillant) (chauffage + eau chaude sanitaire). Je vous avoue déjà une chose, je n'y connais que très peu de chose. A partir de deux éléments connus, à savoir l'eau...
  • 4. Extinction veilleuse en mode brûleur chaudière De Dietrich
    N°7199 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz De Dietrich DTG L105 Econox régulièrement entretenue. Date de fabrication 1993 suite à la révision annuelle (nettoyage échangeur fonte, changement injecteur veilleuse et...
  • 5. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 6. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 7. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 8. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
  • 9. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 10. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
>>> Résultats suivants pour : Durée de vie pour une chaudière à gaz Vaillant >>>
ordinateur dans les wcdeboucher evierbricovideo reparation chasse d eauconseils travaux plomberie 3
