Remplacement chaudière Vaillant
3182
Conseils plomberie réparation : Remplacement chaudière Vaillant
Bonjour, je possède une chaudière VAILLANT Type VCWF 240 XE dont je suis satisfait. J'ai comme moyen de chauffage une installation chauffage central monotube avec 8 radiateurs équipés de robinet et circuit 3 voies de marque Giacomini qui sans être des plus performante est une installation qui fonctionne correctement ; Envisageant de changer de chaudière (elle a 14 ans) je désirerai avoir un avis sur le type de chaudière à prévoir sachant que j'habite le sud de la France où les hivers ne sont pas très rudes. Je voudrais un avis neutre car bien sûr tous les vendeurs vous le diront leur produit est de loin le meilleur. Alors ventouse ? Pas ventouse ? Condensation ou pas ? De part avance merci de votre réponse.
16 juillet 2008 à 00:27
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Chauffage.
Chaudière ELM Leblanc megalia avec dosseret ga10, 2 heures et c’est parti pour 12 ans. AB CHAUFF
22 juillet 2008 à 01:33
Proposer une réponse à Remplacement chaudière Vaillant
  • 1. Remplacement échangeur à plaques chaudière Vaillant
    N°6748 : Bonjour, J'ai une chaudière à gaz (ECO TEC pro VCW 286 Vaillant) (chauffage + eau chaude sanitaire). Je vous avoue déjà une chose, je n'y connais que très peu de chose. A partir de deux éléments connus, à savoir l'eau...
  • 2. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 3. Problème pompe de circulation chaudière Vaillant
    N°8895 : Bonjour. Suite au détartrage de ma chaudière VSC 196 posée au sol, et remplacement de certaines pièces, j'ai dû arrêter la chaudière pendant 4 semaines. J'ai démonté ma pompe de circulation ECS pour la nettoyer de...
  • 4. Problème ECS chaudière gaz de ville Vaillant
    N°6081 : Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème d'ECS avec une chaudière de marque Vaillant, modèle VCWF 280XE. Quand je prends une douche j'ai environ 5 minutes d'eau chaude devant moi et, passé ce délai, plus que du...
  • 5. Question remplacement vase d'expansion chaudière
    N°7044 : Bonjour à tous. Plombier débutant, j'ai remarqué que mon vase d'expansion fuyait, j'en ai commandé un nouveau sur le net avec la réf de l'ancien et je me retrouve avec un vase d'expansion pour eau non-potable. Ma question...
  • 6. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 7. Remplacement vase d'expansion chaudière (flexcon)
    N°6147 : Bonjour, Est-il exact qu'il faut remplacer le vase d’expansion d'un chauffage central au bout de 10 ans ? Le diaphragme intérieur ne jouerait plus son rôle de régulation de la pression d'eau, de l'avis du spécialiste...
  • 8. Durée de vie pour une chaudière à gaz Vaillant
    N°3210 : Bonjour. Quelle est la durée de vie d'une chaudière à gaz "Vaillant" car la mienne a 25 ans ?
  • 9. Remplacement circulateur chaudière
    N°7993 : Bonjour. Le circulateur de ma chaudière est mort. Il s'agit d'un Salmson NYL 43-25P 1"1/2 130mm 40/60/88W 1850rpm. Savez-vous par quel circulateur je peux le remplacer sans que cela me coûte une blinde ? Par avance merci.
  • 10. Remplacement chaudière par ballon d'eau chaude
    N°2099 : Bonjour, j'emménage dans ma nouvelle maison qui était chauffage et eau chaude au gaz cuve extérieur. Je souhaite enlever la chaudière à gaz et y mettre à la place mon ballon d'eau chaude afin d'avoir de l'eau chaude. Je...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement chaudière Vaillant >>>
chauffage designinstallation wc suspenduinstallation chaudiere a gaz frisquetinstallation robinet exterieur
