Ballon d'eau chaude écoulement continu
6155
Question forum dépannage plomberie : Ballon d'eau chaude écoulement continu
cell94
cell94
Malgré l'installation hier d'un tout nouveau ballon d'eau chaude (Sauter Prodigio 150 litres), un écoulement permanent continue à se produire.
J'ai même ajouté un réducteur de pression sur le groupe de sécurité pour corriger le souci.
Cet écoulement survenait également avec l'ancien ballon.
Je ne sais vraiment pas d'où peut venir le problème.
Je précise que je vis en appartement et que le syndic a fait augmenter la pression de la colonne d'eau chaud collective de notre immeuble il y a quelques semaines. Je finis par me demander si tout ça n'est pas lié.
Merci par avance pour vos réponses !
07 juin 2015 à 09:59
loys
loys
740 messages
Hello,
Vous ne précisez pas l'origine de l'écoulement.
On peut supposer que c'est un goutte-à-goutte permanent par l'évacuation normale du groupe de sécurité qui pose problème.
Déjà savoir qu'un chauffe-eau perd 3% de son volume par jour environ par le GS de par la dilatation de l'eau qui chauffe.
Ceci se produit en période de chauffe (la nuit si vous avez un abonnement HC/HP).
Comme votre chauffe-eau est neuf, il faut chauffer 150 litres d'eau de la température du réseau à la température programmée, donc les pertes seront plus importantes le premier jour.
Avez-vous mis un groupe de sécurité neuf sur le nouveau CE ?
Votre réducteur de pression est réglé à combien ?
A+
07 juin 2015 à 11:30
cell94
cell94
L'écoulement s'effectue par le groupe de sécurité qui est lui aussi neuf. L'écoulement se produit la nuit et la journée pendant 30 secondes toutes les 2-3 minutes, même lorsque le ballon n'est pas en chauffe.
Même lorsque le robinet d'arrivée d'eau du groupe de sécurité est fermé, l'écoulement se produit.
Quant au réducteur de pression, il est réglé à 3 bars. Aucun changement même en le réduisant.
Bonne journée.
07 juin 2015 à 12:25
Proposer une réponse à Ballon d'eau chaude écoulement continu
  • 1. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 4. Ecoulement continu dans siphon chauffe-eau
    N°7651 : Bonjour, Ayant depuis quelques semaines des écoulements de plus en plus continu dans le siphon du chauffe-eau (la plupart du temps sans débordement mais parfois avec) je me suis dis que le problème venait du groupe de...
  • 5. Vider un ballon d'eau chaude
    N°132 : Bonjour, j'aimerais savoir comment vider un ballon d'eau chaude ? Merci pour vos conseils.
  • 6. Ballon d'eau chaude qui goutte en continu
    N°7118 : Bonjour. Je suis locataire, mon proprio ne veut pas se déplacer donc je m'en remets à vous... Mon ballon d'eau chaude goutte en continu dans le siphon, est-ce normal ? En plus ça fait un bruit de goutte à goutte hyper...
  • 7. Ballon d'eau chaude Saunier Duval sans écoulement
    N°1764 : Bonjour, je sais que cela va paraître étonnant mais j'ai emménagé dans une maison équipée d'un ballon d'eau chaude Saunier Duval sur lequel il n'y a aucun raccordement d'écoulement d'eau sous le tuyau de vidange. Cela fait 2...
  • 8. Comment changer le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude
    N°58 : Je viens de changer mon groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude, et je constate qu'il goutte, est-ce normal ? Merci d'avance de me répondre.
  • 9. Fuite ballon eau chaude
  • 10. Ballon d'eau chaude écoulement d'eau important
    N°4517 : A la mise en eau de mon ballon d'eau chaude 200 litres vertical posé sur trépied, celui-ci coule par la vidange dès qu'il est rempli, et pas du goutte à goutte mais un bon écoulement d'eau, ceci pourrait-il être dû à une...
>>> Résultats suivants pour : Ballon d'eau chaude écoulement continu >>>
installer un wc suspenduballon electrique reglage temperaturedepannage pompe a eau 08photo mannequin
