Pose receveur céramique directement sur le sol
7642
Question Forum Plomberie : Pose receveur céramique directement sur le sol
tamtam
tamtam
6 messages
Bonjour à tous,
Je tourne sur le web et je suis tombé sur ce forum avec des problèmes assez équivalent au mien aussi voici mon sujet :
Je suis en train de refaire ma salle de bain et je veux poser un receveur céramique (120x90) faible épaisseur (4cm) sur le sol.
sauf que rien n'est parfaitement droit.
- Le receveur est légèrement bombé 2mm sur la largeur mais rien sur la longueur (ouf!!!)
- La chape à quelques petit léger défaut donc j'ai fait un réagréage mais le résultat n'est pas parfaitement plan ...
Aussi je me pose la question suivante pour avoir suffisamment de point de contact entre le receveur et le sol je pensais simplement rattraper les quelques mm (< 5mm) avec un bon joint silicone sous le receveur et me fera le rattrapage des défauts (je m'inspire que ce que j'ai trouvé sur ce forum : Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
ça vous semble suffisant pour qu'au final l'ensemble du receveur pose sur le sol et ne casse pas à l'utilisation ?
Merci pour votre aide biggrin
16 août 2019 à 19:21
Réponse 1 Forum Travaux Plomberie
30 071 messages
Bonjour tamtam.
Bien sûr. Depuis les photos qui commencent à dater (8 ans environ), le receveur n'a pas bougé d'un poil.
J'ai également pas loin d'ici un receveur céramique qui repose sur une dalle avec juste des plots de colle à carrelage depuis bien longtemps. On ne peut pas dire que la liaison soit souple. Mais là encore le receveur est comme neuf.
Quel que soit le receveur le fond n'est pas plan, c'est pourquoi il faut un intermédiaire ; le silicone est bien adapté avec des gros boudins. Comme vous avez vu dans le post que vous citez, le receveur repose sur du silicone, avec un intermédiaire supplémentaire qui est une grosse bande de gaffer bien large. Le receveur n'est donc pas collé sur son support, il repose avec une certaine souplesse dans les 3 dimensions. Les pros ne s’embarrassent probablement pas ainsi.
16 août 2019 à 21:54
Réponse 2 Forum Travaux Plomberie
tamtam
tamtam
6 messages
Bonjour GL,
Merci pour cette confirmation je vais essayer cette méthode mais c'est la mise en œuvre qui me pose question maintenant car le receveur est au fond de la salle de bain pour le poser je suis obligé de le faire pivoter puis de le glisser à plat de quelques cm pour le positionner correctement et le silicone va pas rester à sa place ... (il faut 120 x 90 et 40kg donc pas facile à manipuler dans un espace étroit)
Je vais commencer par essayer de mettre du silicone directement sous le receveur en anticipant un minimum les écarts, le laisser sécher et voir ce que ça donne en le posant au sol je pense que le silicone rattrapera les imperfections du sol et du bac.
Je teste et vous dis si ça marche.
17 août 2019 à 17:54
Réponse 3 Forum Travaux Plomberie
En ce qui concerne uniquement la pose (et pas le raccordement de l'évacuation dont j'ignore tout).
Il m'est arrivé de poser des receveurs dans un espace bâti de trois côtés, de mêmes dimensions que le receveur.
Autrement dit pas d'autre solution que de le faire glisser.
Ma solution personnelle : placer sur le sol existant quelques supports de Siporex en vérifiant que ces supports soient parfaitement de niveau, la jonction entre sol et Siporex faite avec du plâtre, du mastic, de la colle ou tout moyen à votre convenance. Quand les supports sont bien fixés sur le sol, il n'y a plus qu'à faire glisser le receveur.
Inconvénient : le receveur est rehaussé de l'épaisseur du Siporex. À vous de voir si ça peut vous convenir...
17 août 2019 à 19:20
Réponse 4 Forum Travaux Plomberie
30 071 messages
Ok. Une autre idée en passant. Si cela est possible vous pouvez passer 2 cordes autour du bac si vous n'avez pas de préhension facile. Dans certains cas on peut amener le bac au dessus de sa position.
Comme suggéré par GC, l'évacuation est à soigner, avec son débouchage ou nettoyage éventuel. Sur l'installation en photo un système d'accès est prévu sous le bac et dans la pièce à côté.
Vous faites au mieux.
17 août 2019 à 20:42
Réponse 5 Forum Travaux Plomberie
tamtam
tamtam
6 messages
Pour l’évacuation j'ai pas de problème car la dalle est percée : j'ai un trou au niveau de la bonde donc accès très simple et full : j'ai une bonde à évacuation verticale.
Pour le receveur ma solution semble plutôt marcher pour le moment : suite à dépose de quelques "crottes" de silicone sous le receveur sur les côtés j'ai laissé sécher toute la nuit je viens de tester ce matin et je suis de niveau : cooool le positionnement est maintenant correct.
Maintenant va venir l'étape à ne pas louper, qui me stresse un peu chargé en silicone et dépose dans la foulée pour calage final mais je pense qu'avec la première partie ça me fait un lit qui évitera que le silicone ne s’écrase.
A bientôt pour la suite.
18 août 2019 à 11:44
Réponse 6 Forum Travaux Plomberie
tamtam
tamtam
6 messages
Un grand merci pour votre aide : le silicone marche super bien et pour placer le receveur j'ai simplement essayé de placer au mieux le receveur directement sans ficelle ni calage et ça semble bon.
Maintenant je passe à la finition de la SBD.
Encore merci pour votre aide.
A bientôt.
20 août 2019 à 08:46
Réponse 7 Forum Travaux Plomberie
30 071 messages
Ok, c'est bien. Il y a aussi le joint au pourtour du receveur. La méthode avec de l'adhésif translucide donne de bons résultats.
La dalle percée avec une bonde simple est ce qu'il y a de mieux. Ici c'est le même système avec un flexible accordéon épais de 40 et une manchette pour une liaison démontable au besoin. Un coup de tuyau d'arrosage de temps en temps.
20 août 2019 à 23:01
Réponse 8 Forum Travaux Plomberie
tamtam
tamtam
6 messages
Hello GL,
Vous voulez dire que vous faites la même chose pour le joint qui fait le tour du receveur en contact avec le mur que sous le receveur ? (silicone + scotch) je pensais simplement remplir avec du silicone pour assurer parfaitement l’antitache entre le receveur et le mur parce que si le silicone est pas collé j'ai peur des fuites...
Pour la bonde j'avoue que je n'ai pas bien compris votre astuce je veux bien un peu plus de précision (vous faites un siphon avec le flexible ?).
Pour le moment j'ai une bonde verticale dont j'ai supprimé le siphon (parce que je ne veux pas démonter tous les mois ce machin ... qui va se remplir de cheveux) à la place je pose un peu plus loin dans la canalisation un siphon type machine à laver (car c'est dans mon sous sol donc j'ai la place) et ça me permet un entretien super facile. :)
Merci pour les conseils.
21 août 2019 à 08:35
Réponse 9 Forum Travaux Plomberie
30 071 messages
Ok. La bonde est un modèle simple vertical en laiton avec une grille chromée au dessus. La sortie verticale est raccordée à un flexible coupé à la demande, au bout il y a une extrémité mâle qui s’emmanche dans une manchette. Faudrait que je vous fasse une photo ce soir. Pas besoin du siphon, la bonde remplie il n'y a pas d'odeurs.
L'adhésif c'est pour délimiter le joint sur le receveur et sur le mur. On dépose un cordon pataraf sur le tour, puis on donne la forme au doigt savonné ou avec une spatule faite pour avec un arrondi en caoutchouc. Ainsi le silicone ne déborde pas sur la faïence (et ça colle fort - un peu d'acétone quand le produit est frais).
Vous pouvez faire le remplissage en deux fois comme sur l'exemple en photo. Il y a d'abord un remplissage sérieux, puis une fois polymérisé, on fait le joint sur le pourtour avec les délimitations par l'adhésif.
Plomberie flexible d'évacuationplomberie bonde receveur laiton
21 août 2019 à 14:16
Réponse 10 Forum Travaux Plomberie
tamtam
tamtam
6 messages
C'est bien une bonde de ce type que j'ai sauf pour la matière : plastique c'est la bonde vendu par Cedeo avec le receveur.
Et OK c'est noté pour l'astuce du joint il est vrai que j'allai faire ça comme un bourrin ça sera beaucoup mieux avec un peu de scotch pour délimiter : On perd un peu de temps à la préparation pour en gagner à la finition.
22 août 2019 à 20:45
Réponse 11 Forum Travaux Plomberie
30 071 messages
Bonjour Tamtam. Du scotch translucide (qui se décolle bien) et non du scotch cristal invisible et qui tient trop. Vous mettez une boite en carton à côté dans laquelle vous pourrez mettre le pistolet entre deux usages, et le scotch que vous enlèverez et déposerez dedans dès le cordon terminé, ceci pour ne pas avoir à faire un lessivage global du bac et de la pièce à l'acétone.
Vous pouvez mettre deux largeurs de scotch ou une largeur + un adhésif marron pour les colis, si jamais du silicone risque de dépasser la limite.
Il est encore temps de changer la bonde ? Celle en laiton fait siphon. C'est le client qui choisit la bonde. On sait tout cela quand on s'est frotté au problème. Et vous n'avez pas besoin de siphon additionnel.
On soulève la grille, on ramasse les cheveux, et c'est terminé.
Au deuxième bac vous verrez que c'est plus simple.
22 août 2019 à 21:38
Proposer une réponse à Pose receveur céramique directement sur le sol
  • 1. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 2. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 3. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 4. Pose bonde receveur de douche
  • 5. Pose de receveur douche
    N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
  • 6. Pose receveur de douche
    N°5971 : Bonjour à tous. Je veux poser un receveur de douche extra plat (3cm d'épaisseur) de dimensions 120x70 dans ma salle de bain. Je veux poser celui-ci sur des blocs de béton cellulaire en les positionnant de la meilleure...
  • 7. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
  • 8. Pose receveur de douche céramique
    N°5603 : Bonjour à tous, je suis en train de remplacer ma baignoire par une douche, je suis à la phase pose du receveur ! Il fait 80 x 120 et est en céramique, poids environ 45 Kg. J'ai préparé avec du béton cellulaire une rehausse de...
  • 9. Pose receveur de douche
    N°8755 : Bonjour, Ma salle de bain est actuellement en travaux, je vais de mésaventures en mésaventures avec l'entreprise de plomberie et j'ai perdu confiance. Ce serait sympa si un vrai pro pouvait répondre à certaines de mes...
  • 10. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
>>> Résultats suivants pour : Pose receveur céramique directement sur le sol >>>
