Problème robinet principal arrivée d'eau
7640
Question Problème Plomberie : Problème robinet principal arrivée d'eau
charldar-win
charldar-win
9 messages
Dans l'optique d'un changement du groupe de sécurité sur mon chauffe-eau, je souhaiterai couper l'arrivée d'eau au robinet principal de mon appartement.
Je suppose qu'il s'agit de la petite manette grise qu'on peut voir sous le compteur.
J'ai donc essayé de la tourner d'un quart de tour vers la droite mais sans succès (ça semble complètement bloqué).
Le soucis c'est que je n'ose pas trop forcer de peur de casser quelque chose et de me retrouver avec une inondation.
Est-ce que le système est juste un peu grippé et puis je quand même forcer ?
problème robinet arrivée d'eau bloqué
11 août 2019 à 13:42
dachet
dachet
4 messages
Le robinet et avant compteur ou après, le compteur et générale il n y a pas de clapet anti retour.
Vous êtes en appartement ou en maison individuelle désoler de poser autant de question mais cela peut aider.
11 août 2019 à 17:51
À mon avis et à moins d'y aller avec un burin et un marteau, il n'y a pas de risque d'inondation.
Vérifiez tout de même que le mouvement doit se faire vers la droite. Ça semble évident mais sait-on jamais ?... (Regardez les butées à la base de la poignée).
11 août 2019 à 23:17
charldar-win
charldar-win
9 messages
Il fallait simplement desserrer la vis qui se trouve sur la poignée afin de pouvoir la tourner.
19 août 2019 à 12:38
Proposer une réponse à Problème robinet principal arrivée d'eau
  • 1. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 3. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 4. Problème arrivée lente de l'eau robinet thermostatique
    N°5321 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant : dans ma cuisine, j'ai posé un robinet thermostatique il y a 7 ans. Jusque là, aucun souci. Depuis quelque temps, quand on ouvre le robinet, que ce soit en eau chaude ou froide,...
  • 5. Fuite régulière joints robinet arrivée d'eau principal
    N°2647 : Bonjour, j'habite au 1er étage d'un vieil immeuble, et j'ai tous les ans une fuite ou deux au niveau des joints du robinet d'arrivée d'eau principal et du robinet d'arrêt secondaire. Est-ce que cela peut être un problème de...
  • 6. Problème robinet d'arrivée chasse d'eau et flotteur
    N°10132 : Bonsoir, On m'a prêté une petite maison pour une durée de 3 semaines et je rencontre un problème avec la chasse d'eau. Tout d'abord, celle-ci fuit. Après avoir identifié le problème, j'ai constaté que le joint du...
  • 7. Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
    N°6047 : Bonjour, Voici mon problème... Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement. J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire. Je me suis en...
  • 8. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
    N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
  • 9. Chauffe-eau problème robinet arrivée eau froide
    N°8750 : Bonjour à tous. Alors voilà, en faisant du bricolage j'ai dû fermer le robinet d'arrivée d'eau froide du chauffe eau, il s'agit d'un petit robinet en plastique, il s'est fermé sans problème. Par contre au moment de le...
  • 10. Changer robinet WC problème dimension filetage
>>> Résultats suivants pour : Problème robinet principal arrivée d'eau >>>
