Refaire descente eaux pluviales en PVC
6886
Question Forum Plomberie : Refaire descente eaux pluviales en PVC
Maxoune
Maxoune
36 messages
Je dois remplacer une descente en PVC eaux pluviales.
Au milieu de la descente il y a une culotte (raccordement eaux pluviales du balcon en 80).
La descente actuelle est en 125 en grés.
Je vais donc la faire en 100.
Donc beaucoup de raccords, réduction, manchon etc.
Mon voisin me dit que ce n'est pas la peine de tout coller les raccords, surtout ceux qui sont dans le sens de la descente des eaux pour éventuellement une intervention future (?).
Il se dit plombier et je suis assez sceptique.
Moi, je veux coller tous les raccords.
Que me conseillez-vous ?
27 mars 2017 à 17:33
30 074 messages
Bonjour. Pas bien difficile, coller ou pas coller ? Dans le sens de la descente l'étanchéité est naturelle.
Si vous voyez que l'ensemble tient avec des colliers bien posés, vous pouvez ne pas coller. Mais c'est à vous de voir.
Le PVC se change aisément de toute façon.
Et un collecteur d'eau pluviale Nicoll ne s'use pas. Choisissez la bonne couleur.
Un diamètre de 80 ne serait-il pas suffisant, sauf si vous avez un château ?
Pour la souplesse des liaisons vous pouvez utiliser des manchons à lèvre.
Vous faites au mieux.
27 mars 2017 à 22:14
Proposer une réponse à Refaire descente eaux pluviales en PVC
  • 1. A quoi servent les tuyaux PVC jaunes dans le collecteur d'eaux pluviales
    N°5975 : Bonjour, Ayant quelques soucis avec l'évacuation de mes descentes de gouttières lors de fortes pluies (ça ressort par la descente), je suis allée voir dans le collecteur d'eaux pluviales. J'ai fait des tests d'eau colorées...
  • 2. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 3. Évacuation eaux cuisine et salle de bain appartement
    N°9693 : Bonjour, Je suis en train d'acheter un appartement et je vais tout rénover. Actuellement, les eaux de la cuisine et de la salle de bain sont évacuées sur une descente d'eau pluviale sur la façade du bâtiment et les WC sont...
  • 4. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Colle PVC à prise lente
    N°7866 : Bonjour Je dois refaire un assemblage de tuyaux PVC diamètre 100 en extérieur. Je cherche une colle moins rapide pour avoir le temps de faire les manips. La température extérieure a son influence aussi. Il devrait en...
  • 7. Raccord non standard PVC
  • 8. Évacuation des eaux usées cuisine PVC 40-50 dans 100
    N°7449 : Bonjour. Je souhaite réaliser l'évacuation des eaux usées en PVC dans une nouvelle cuisine maison en rénovation. L'évacuation principale se fait dans un tube PVC de 100 qui sort du sol en mâle. Je dois raccorder un...
  • 9. Fuite sur canalisation eaux usées en PVC 120 mm
    N°1545 : Bonjour, j'ai une fuite sur le tuyau PVC 120mm d'évacuation d'eaux usées, au niveau d'un coude, sous la fondation de la maison (j'ai creusé pour le voir). Comment réparer ? Peut-on manchonner un tuyau de ce diamètre ? Si oui...
  • 10. Remplacer tuyau d'évacuation des eaux de pluies
    N°6218 : Bonjour, Je dois remplacer ce tuyau d'évacuation d'eaux de pluie en fibrociment par un tuyau PVC. Je ne connais pas le diamètre intérieur des embranchements, mais connais le diamètre extérieur du tuyau : 100 mm. D'un...
>>> Résultats suivants pour : Refaire descente eaux pluviales en PVC >>>
installation bidetprobleme wc suspenduplomberie pvc collierbricovideo raccord pe nouveau robinet 06
