Fuite sur canalisation eaux usées en PVC 120 mm
Question plomberie Maison : Fuite sur canalisation eaux usées en PVC 120 mm
Bonjour, j'ai une fuite sur le tuyau PVC 120mm d'évacuation d'eaux usées, au niveau d'un coude, sous la fondation de la maison (j'ai creusé pour le voir). Comment réparer ? Peut-on manchonner un tuyau de ce diamètre ? Si oui comment faire ? Existe-t-il des résines pour reboucher ? Si oui, quelle fiabilité dans le temps car, ensuite, je dois refaire la dalle du cellier par dessus ? Ou bien, peut-on remplacer les deux tuyaux formant le coude en refaisant un nouveau coude ? Merci. Olivier.
Forum 1 Questions plomberie
Le meilleur moyen cest de couper, et de remplacer le coude si possible.
Forum 2 Questions plomberie
Couper le tube, changer le coude, mettre deux raccords union à chaque bout.
