Profil du membre Maxoune
Membre inscrit Maxoune sur le forum Plomberie
Maxoune
a posté 15 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Je refais l'installation de plomberie et de salle de bain chez mon fils.
Il y aura un lavabo double et une baignoire-douche.
Ma question est la suivante : ma baignoire, longueur 1,60 m, sera-t-elle posée contre le mur de la salle de bain qui fait également 1,60 m ?
Puis-je passer mes multicouches, lavabos et baignoire, ainsi que mes deux PVC, lavabo et baignoire, sous la baignoire ?
Est-il possible de les poser au sol pour éviter de les fixer sur le mur (en respectant la pente pour mes PVC), d'autant plus que mes deux clarinettes seront juste derrière la cloison mitoyenne séparant la salle de bain et les toilettes, avec toutes les alimentations existantes en PVC et en eaux ?
J'espère avoir été assez clair.
Je vous remercie pour vos conseils.
11 décembre 2023 à 16:37
forum consulter ce sujet Passage PVC et multicouche sous baignoire
Merci pour vos bons conseils.
Je pense effectivement que cela est dû à un problème de dilatation.
Je vais faire ce que me conseille GL et BP84 car effectivement les deux premières fuites sont arrivées après le changement ou nettoyage de la résistance.
La 3ème fuite, celle de deux jours vient de se "colmater" et seule la dilatation peut expliquer mon problème.
Merci à vous.
Cordialement à tous.
16 décembre 2017 à 16:55
forum consulter ce sujet Remplacer chauffe eau électrique
Encore merci GL.
Ce que je ne comprends pas c'est cette fuite intermittente.
J'ai bien noté un type ACI stéatite. Eau très calcaire à Marseille.
Je m'oriente sur Thermor.
J'ai bien noté aussi pour le groupe de sécurité que l'on peut déplacer.
Merci encore et bonne soirée.
15 décembre 2017 à 19:06
Et oui GL j'envisage déjà de le changer.
C'est un Chaffoteaux 100l horizontal.
J'ai déjà nettoyé deux fois la résistance (remplacement également du joint).
A chaque fois que j'ai changé la résistance et joint, j'ai eu une petite fuite en bas du ballon, petit goutte à goutte, après ce remplacement.
Cette fuite a disparu comme par enchantement quelques jours après et à chaque fois cette fuite vient de se re-manifester toute seule.
Au bout de deux jours, la fuite semble encore avoir disparu.
J'ai purgé avec mon groupe de sécurité et je ne sais pas si cela est la cause de "cette réparation".
D’où mon souci de remplacement du chauffe eau car j'ai toujours peur qu'il me lâche.
Deux plombiers n'ont pas trouvé d'explication à ce phénomène.
Si vous avez encore un conseil, merci par avance.
15 décembre 2017 à 15:32
Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté.
J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous.
1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur 50cm et redescendent au sol.
Pas de gêne ?
2- Peut-on réaliser les branchements chaud et froid avec des flexibles depuis le chauffe eau à la clarinette qui se trouve 60cm au dessus ?
En espérant avoir été assez clair, je vous remercie pour vos infos.
15 décembre 2017 à 09:26
Je dois remplacer une descente en PVC eaux pluviales.
Au milieu de la descente il y a une culotte (raccordement eaux pluviales du balcon en 80).
La descente actuelle est en 125 en grés.
Je vais donc la faire en 100.
Donc beaucoup de raccords, réduction, manchon etc.
Mon voisin me dit que ce n'est pas la peine de tout coller les raccords, surtout ceux qui sont dans le sens de la descente des eaux pour éventuellement une intervention future (?).
Il se dit plombier et je suis assez sceptique.
Moi, je veux coller tous les raccords.
Que me conseillez-vous ?
27 mars 2017 à 17:33
forum consulter ce sujet Refaire descente eaux pluviales en PVC
Depuis plusieurs jours, j'ai des sifflements dans mes tuyaux eau de mon WC, robinet lavabo, robinet extérieur et alimentation lave-linge.
Je n'ai jamais eu de sifflement depuis près de 20 ans que je suis installé dans ce logement.
Je crois qu'il faudrait installer un réducteur de pression.
Mais pour quelles raisons ces sifflements soudain sauf mon robinet douche et évier.
Le compteur d'arrivée eau peut-il être en cause ?
26 juillet 2016 à 08:13
forum consulter ce sujet Sifflements tuyaux d'eau
Merci pour vos informations.
08 juin 2016 à 08:22
forum consulter ce sujet Compteur d'eau individuel en copropriété
Ce problème a été réglé. Je pensais y avoir répondu.
C'était tout simplement de l'eau qui était resté dans la cuve après remplacement du joint lors du nettoyage de la résistance.
06 juin 2016 à 19:10
forum consulter ce sujet Groupe sécurité chauffe-eau petite fuite intermittente
J'habite dans une petite copropriété (8 copropriétaires).
Nous avons un compteur eaux général et 8 compteurs eaux individuels.
Nous avons toujours une différence eaux entre le général et la somme des 8 compteurs eaux individuels.
Pas de fuite.
Cette différence peut-elle résulter d'un ou plusieurs compteurs individuels défaillants ou pas aux normes ?
Merci pour vos conseils et éventuellement un compteur à nous recommander et son prix approximatif.
06 juin 2016 à 17:47
J'ai un petit souci avec mon chauffe eau électrique Chaffoteaux horizontal 100 l.
J'ai constaté que mon chauffe eau avait une petite fuite en bas de la cuve.
C'est une petite goutte mais cela ne coule pas toujours, cela coule après la chauffe.
J'ai pensé que mon groupe de sécurité pouvait être en cause.
Mon groupe de sécurité ne goutte pas avant ou après la chauffe. Est-ce normal ?
En consultant le forum j'ai cru comprendre qu'il devait y avoir quand même un goutte à goutte de mon groupe sécurité après la chauffe.
Mon groupe de sécurité ne serait-il pas en cause concernant cette petite fuite intermittente ?
Merci pour vos conseils.
07 décembre 2015 à 10:29
Non je n'ai pas serré les boulons comme un fou, normalement et en étoile.
Je crois que cette petite fuite a presque disparu ce qui me laisse penser que c'est bien de l'eau qui s'est "infiltrée" pendant le nettoyage intérieur de la cuve.
01 décembre 2015 à 07:59
forum consulter ce sujet Chauffe-eau électrique petite fuite dans le bas de ma cuve
Je viens de nettoyer ma résistance thermoplongée de mon chauffe eau électrique Chaffoteaux et Maury.
J'ai bien nettoyé ma résistance qui était énormément entartrée.
J'ai tout bien remonté et pas de fuite là où j'ai démonté, joint, plaque de serrage etc.
Par contre j'ai une petite fuite dans le bas de ma cuve (petite goutte).
Je cherche donc les raisons de cette petite fuite.
J'ai nettoyé l'intérieur de ma cuve avec un chiffon (pas de grattage).
Je pense qu'il pourrait y avoir de l'eau qui serait passée entre ma cuve intérieure et extérieure lors du nettoyage.
Peut-être aussi les boulons de ma plaque pas assez serrés.
Ce chauffe eau date de 2 ans.
30 novembre 2015 à 17:18
Je viens de remplacer le joint de ma bonde Turbof receveur en 90.
J'ai bien serré avec la clé spéciale.
J'ai bien serré (je ne veux pas aller plus loin peur de la casser).
J'ai toujours une légère fuite.
Comment traiter ce problème ?
20 novembre 2015 à 22:05
forum consulter ce sujet Fuite bonde receveur
Nouveau dans ce forum plomberie.
Je dois remplacer mon cumulus.
Actuellement, j'ai un Salva Eclair 100 litres horizontal avec départ eau froide et chaude à gauche.
Je compte le remplacer par un 150 litres (fuite sur mon chauffe eau existant).
Je ne trouve pas de chauffe eau avec départ à gauche, tous à droite.
Ce matin, chez Brossette il y avait un plombier qui paraissait compétent qui m'a dit :
- Il faut tout simplement retourner votre chauffe eau et défaire la sonde et la faire tourner pour avoir le départ à gauche.
Pourriez-vous me confirmer cette info ?
22 octobre 2012 à 11:36
forum consulter ce sujet Chauffe eau horizontal avec départ à gauche
