Problème Sanibroyeur Watermatic W12P
6887
Question Forum Plomberie : Problème Sanibroyeur Watermatic W12P
vegapiz
vegapiz
J'ai un Sanibroyeur Watermatic W12P, il n'aspire plus.
Quand je tire la chasse d'eau le broyeur broie, l'eau s'écoule mais il n'aspire pas ?
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
27 mars 2017 à 19:48
Proposer une réponse à Problème Sanibroyeur Watermatic W12P
  • 1. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 2. Surchauffe Sanibroyeur Watermatic W12P
    N°6296 : Bonjour, Je viens de démonter mon broyeur Watermatic W12P qui était bouché (le moteur ne tournait plus et l'eau ne s'évacuait plus à cause d'un tampon coincé dans la râpe). Le compartiment moteur était très chaud au...
  • 3. Broyeur Watermatic W12P fuite au niveau supérieur
    N°7920 : Bonjour. Nous venons de le démonter complétement, le remontage effectué nous avons fait 6 essais de chasse d'eau sans problème, le 7ème essai, le problème est de nouveau là, fuite au niveau supérieur au milieu du...
  • 4. Sanibroyeur Watermatic W12P ne se déclenche pas
    N°9605 : Bonsoir. J'ai un Sanibroyeur Watermatic W12P qui ne se déclenche pas lorsque de l'eau arrive. Pas un bruit, rien. Il se déclenche uniquement lorsqu'il est mis sous tension et ce, pour quelques secondes. Dans ces cas-là, il...
  • 5. Problème Sanibroyeur Watermatic
    N°8187 : Bonsoir. Voilà j’ai un Sanibroyeur Watermatic changé depuis août 2018. Tout allait bien mais l’an passé nous avons dû procéder au débouchage des canalisations (refoulement). En décembre après trois mois sans avoir...
  • 6. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 7. Sanibroyeur en panne
  • 8. Problème Watermatic 30 L moteur s’arrête pas
    N°5797 : Bonjour. Mon Watermatic 30 L marche bien mais le moteur ne s’arrête pas ?? Misère j'ai lu que ça peut venir du flotteur, il est où ?? Un spécialiste ça serait bien, moi et la plomberie ça fait deux, je l'ai acheté...
  • 9. problème sanibroyeur l'eau ne coule pas
    N°202 : J'ai une personne qui a un sanibroyeur dans sa salle de bain. Le problème est que malgré que l'arrivée d'eau soit bonne, il n'y a pas d'eau qui coule quand on actionne le systéme. On entend bien ce dernier se mettre en action...
  • 10. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
>>> Résultats suivants pour : Problème Sanibroyeur Watermatic W12P >>>
regler temperature ballon electriqueprecarite energetiqueschema installation plomberie bricovideorepiquage plomberie
