Réducteur de pression d'eau
5389
Conseils plomberie bricolage maison : Réducteur de pression d'eau
bubule34
bubule34
Je viens d'avoir le branchement sur l'eau de ville (pression 7,5b) je pose donc juste après le filtre anti-pollution un réducteur de pression vendu par Hammel en 20/27, pression maxi entrée 25b, pression de réglage 1 à 6 bars, préréglée à 3b en usine.
En amont il y a la vanne d'isolement du réseau, en aval il y a une vanne pour m'isoler de mon réseau domestique.
Pour effectuer un réglage sans risque pour mon réseau je ne branche pas le réseau domestique sur la vanne après le réducteur. Donc configuration, vanne réseau eau de ville, compteur, filtre anti-pollution, réducteur de pression, vanne d'isolement du réseau domestique.
Je laisse ma vanne réseau domestique entrouverte pour purger le montage, j'ouvre la vanne réseau eau de ville, je purge, je ferme la vanne réseau domestique et là je relève au mano sous le réducteur de 4 à 7b sur plusieurs manœuvres d'ouverture et de fermeture de la vanne vers le réseau domestique.
J'ai fait l'essai avec 3 réducteurs de pression neufs, j'ai pris aussi dans une autre configuration la pression à 15m du réducteur toujours la même chose. Les réducteurs fonctionnent bien puisque quand je dévisse complètement le ressort je n'ai plus d'eau qui passe. Quand le réducteur est en fonctionnement vanne réseau domestique ouverte si je manœuvre le ressort, je fais varier pression et débit. Le mano est bon et moi je désespère...
Quelqu'un a-t-il une idée, problème déjà vu.
Merci de vos suggestions de votre aide, de vos remarques.
Cordialement, Jacky
15 janvier 2013 à 15:45
Plomberie réducteur de pression 1
Questions basiques...
Les appareils ont-ils été placés dans le bon sens ?...
Votre manomètre est-il fiable ?....
Personnellement, je n'ai jamais eu à constater le mauvais fonctionnement d'un réducteur de pression neuf.
15 janvier 2013 à 23:02
Proposer une réponse à Réducteur de pression d'eau
  • 1. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 2. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 3. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 4. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 5. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 6. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
  • 7. Réducteur de pression ou non
    N°3555 : Bonjour, Je me pose la question de l'achat d'un réducteur de pression. Malgré ce que j'ai pu lire (entre autre sur ce forum, merci), je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Dépenser des dizaines d'euros n'est pas négligeable...
  • 8. Conseils plomberie réducteur de pression
    N°1728 : Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ? Merci. BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie. Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Ci-joint une image d'illustration concernant le...
  • 9. pression d'eau réducteur de pression
    N°131 : Quelle est la bonne pression d'eau pour une installation de plomberie standard dans une maison, un ami m'a dit que mes problèmes (2 groupes de sécurité déjà changés dans l'année) sur mon ballon d'eau chaude pouvaient venir du...
  • 10. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 11. manque de pression réducteur de pression de qualité
    N°273 : Bonjour et bravo pour votre site ! Maison individuelle sur 3 niveaux, construction 1973. Problème : Manque de pression d'eau (froide et chaude). En sortie du compteur d'eau, il y a 8 bars. J'en suis à mon 6ème réducteur de...
>>> Résultats suivants pour : Réducteur de pression d'eau >>>
reglage boucho lavaboschema branchement contacteur heures creusesbranchement lave main avec flexiblepb manque de pression 01
