pression d'eau réducteur de pression
Plomberie humidité maison : pression d'eau réducteur de pression
Quelle est la bonne pression d'eau pour une installation de plomberie standard dans une maison, un ami m'a dit que mes problèmes (2 groupes de sécurité déjà changés dans l'année) sur mon ballon d'eau chaude pouvaient venir du fait que la pression de mon installation était peut être trop importante.
La pression d'eau à l'arrivée de votre ballon doit se situer entre 3 et 4 bars.
Si votre pression est trop importante, il faut installer ou changer le réducteur de pression situé après le robinet général d'arrivée d'eau.
Il existe dans le commerce des groupes de sécurité tarés à 15 bars.
Bricolage dépannage 4 plomberie
Mettre un réducteur de pression, régler à 3 bars.
Bricolage dépannage 5 plomberie
Attention ! Un groupe de sécurité taré à 15 bars présentera un danger pour une installation domestique ; le ballon d'eau chaude n'est pas conçu et fabriqué pour fonctionner constamment à cette pression.
Quel est le problème de vos groupes de sécurité ? Ils gouttent ? Toujours ? En phase de chauffe seulement ?
Un réducteur de pression à 3 bars en entrée d'installation suffit. Si le groupe goutte (ou fuit), c'est son job ! Ou alors il est encrassé au niveau de sa soupape : manuvrer plusieurs fois cette soupape (ouvrir / fermer) et le débit d'eau devrait le nettoyer.
09 novembre 2011 à 07:27
