Profil du membre bubule34
Membre inscrit bubule34 sur le forum Plomberie
bubule34
Multi-Forums
Je viens d'avoir le branchement sur l'eau de ville (pression 7,5b) je pose donc juste après le filtre anti-pollution un réducteur de pression vendu par Hammel en 20/27, pression maxi entrée 25b, pression de réglage 1 à 6 bars, préréglée à 3b en usine.
En amont il y a la vanne d'isolement du réseau, en aval il y a une vanne pour m'isoler de mon réseau domestique.
Pour effectuer un réglage sans risque pour mon réseau je ne branche pas le réseau domestique sur la vanne après le réducteur. Donc configuration, vanne réseau eau de ville, compteur, filtre anti-pollution, réducteur de pression, vanne d'isolement du réseau domestique.
Je laisse ma vanne réseau domestique entrouverte pour purger le montage, j'ouvre la vanne réseau eau de ville, je purge, je ferme la vanne réseau domestique et là je relève au mano sous le réducteur de 4 à 7b sur plusieurs manœuvres d'ouverture et de fermeture de la vanne vers le réseau domestique.
J'ai fait l'essai avec 3 réducteurs de pression neufs, j'ai pris aussi dans une autre configuration la pression à 15m du réducteur toujours la même chose. Les réducteurs fonctionnent bien puisque quand je dévisse complètement le ressort je n'ai plus d'eau qui passe. Quand le réducteur est en fonctionnement vanne réseau domestique ouverte si je manœuvre le ressort, je fais varier pression et débit. Le mano est bon et moi je désespère...
Quelqu'un a-t-il une idée, problème déjà vu.
Merci de vos suggestions de votre aide, de vos remarques.
Cordialement, Jacky
15 janvier 2013 à 15:45
forum consulter ce sujet Réducteur de pression d'eau
