Chute de pression au réducteur
8017
Question Forum Plomberie : Chute de pression au réducteur
Benac
Benac
4 messages
J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible.
Quand je referme le robinet la pression remonte lentement et revient à 4b en une quinzaine de secondes.
J'ai pas trouvé le même problème sur le forum.
J'aimerais avoir plus de débit, j'ose pas augmenter la pression au réducteur.
Est-ce qu'il serait HS, ou il y aurait un problème sur le réseau ?
Merci de votre aide.
14 décembre 2020 à 12:42
30 071 messages
Bonjour Benac.
On ne sait pas. On suppose qu'il y a un manomètre quelque part.
Vous pouvez déjà ouvrir en grand le réducteur de pression et vous verrez s'il y a de l'amélioration.
Ce peut être aussi un problème sur la vanne extérieure sur la route qui alimente votre habitat. Cela a déjà été vu chez un proche ; la vanne avait été mal ouverte.
Vous pouvez déconnecter le réducteur et le remplacer par un flexible. Vous verrez s'il y a de l'amélioration. Vous pouvez faire débiter le flexible dans un seau et faire une observation.
14 décembre 2020 à 19:10
Benac
Benac
4 messages
Merci GL, non il n'y a pas d'autre manomètre sur l'installation que celui du réducteur. Je vais essayer d'"ouvrir en grand le réducteur de pression". C'est bien en serrant dans le sens des aiguilles ?
Pour la vanne extérieure je dois contacter le fournisseur, ça va prendre du temps.
Merci encore, cordialement.
15 décembre 2020 à 10:29
30 071 messages
Bonjour Benac. Oui, je crois qu'il faut serrer. De toute façon vous vous en rendrez compte s'il y a un robinet pas loin.
Démonter le réducteur, mettre un flexible pour faire cracher l'arrivée dans un seau ou dehors sera un bon test. C'est la technique utilisée par le pro qui était intervenu chez le proche.
Il y a des sujets apparentés qui ont relaté des problèmes de réducteurs plus ou moins entartrés.
Méfiez vous du manomètre s'il est direct en sortie du réducteur. Cela m'a valu une inondation. Depuis il est en aval d'une petite vanne. On doit trouver la photo quelque part sur le forum.
15 décembre 2020 à 11:36
Benac
Benac
4 messages
Oui j'ai bien installé un manomètre directement sur le réducteur pour pouvoir contrôler la pression sur le réseau.
En voyant le post 7030 : Installation manomètre sur réducteur de pression sur lequel il y a la photo de votre montage, je me demande si ce n'est pas le mano qui est la cause de la baisse de pression.
Je vais faire le test en serrant la vis du réducteur.
Si ça ne suffit pas j'essaierai de démonter, mais l'installation est vieille et pas d'accès facile, bonjour la galère.
15 décembre 2020 à 13:09
30 071 messages
Re. Le manomètre est un simple tube courbé et fermé qui entraine une aiguille en se dépliant. Il n'est pas responsable.
Voir ici : Principe de fonctionnement du manomètre à tube manométrique
Oui, il faut un gros tournevis.
A suivre.
15 décembre 2020 à 16:33
Benac
Benac
4 messages
Bonjour GL.
J'ai voulu augmenter la pression. Pour ça j'ai dévissé le bouchon du réducteur, voir photo.
Un peu d'eau est sortie. Mais je n'ai rien trouvé à l'intérieur qui me permette de serrer avec un tournevis ou une clé Allen.
En fouinant sur le net j'ai l'impression que le réducteur correspond au modèle RDPC20 de Boutté, mais je n'ai pas trouvé d'info qui explique comment faire varier la pression, donc j'ai remis le bouchon.
Et là, miracle, la pression s'est stabilisée à 2.2b et 1.7b quand j'ouvre un robinet. Ce qui est meilleur qu'avant où elle variait entre 4b et moins de 1b.
Si le problème revient j'enlèverai le manomètre, et en dernier recours je changerai le réducteur. L'opération s'annonce galère, le réducteur a des raccords femelle à visser aux 2 extrémités !!!
Encore merci pour vos conseils.
Voici les photos :
plomberie réducteur de pression
17 décembre 2020 à 00:05
30 071 messages
Essayez encore une fois.
Le site de la marque précise bien que le réducteur est réglable. Soit il y a une vis tête fendue, mais plutôt une vis avec empreinte Allen. Si vous n'en n'avez pas, il vous faut un jeu de clés Allen.
Changer le réducteur serait un peu compliqué. Il faut déconnecter les tuyaux noirs et le tube de cuivre au dessus. Ensuite il faut dévisser le répartiteur laiton, puis dévisser le réducteur. Puis on remonte à l'identique en étanchéifiant avec de la filasse et de la pâte. On peut utiliser du téflon, mais l'amateur a plus de chance de réussite avec de la filasse.
robinetterie bâtiment
17 décembre 2020 à 09:40
Proposer une réponse à Chute de pression au réducteur
  • 1. Chute pression eau froide après remplacement réducteur
    N°9665 : Bonjour, J'ai un souci suite au remplacement du réducteur d'eau (maison plain pied à la campagne) qui fuyait... Je n'ai plus de pression uniquement sur l'eau froide... Il n'y a qu'un petit filet d'eau... L'action sur le...
  • 2. Chute de la pression d'eau chaude
    N°7515 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai une chute de pression d'eau chaude. Lorsque j'ouvre un robinet d'eau chaude, l'eau coule normalement quelques secondes (1 à 3 secondes) puis chute rapidement, il ne reste alors plus qu'un...
  • 3. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 4. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 5. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 6. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 7. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 8. Chute importante de la pression d'eau chaude
    N°5289 : Bonjour, Je suis équipé de ballon d’eau chaude CEB 300l triphasés Dietrich avec un vase d’expansion de 12 l sans air branché sur l’eau froide entrée du ballon avec un réducteur de pression. Il a été détartré (7kg...
  • 9. Installation réducteur de pression
    N°7625 : Bonjour, J'ai une maison individuelle avec une arrivée d'eau à 8 bars (manomètre) puis un réducteur de pression dont le manomètre a l'air fantaisiste (6 bars puis maxi puis 8 bars), etc. J'ai branché un autre manomètre et...
  • 10. Remplacement d'un réducteur de pression
    N°7843 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai l'impression que ma pression baisse dans la maison. L'autre jour, quand j'ai rempli ma piscine avec le robinet en amont de mon réducteur, je n'avais quasiment plus rien dans la maison... (un...
>>> Résultats suivants pour : Chute de pression au réducteur >>>
