Démonter WC sortie verticale pour carreler
Question plomberie carrelage : Démonter WC sortie verticale pour carreler
Je vais carreler la pièce des toilettes et j'ai un WC en sortie verticale.
Je souhaite donc démonter la totalité des WC (cuvette + réservoir) et replacer le tout ensuite.
Pouvez-vous me dire comment procéder ?
Je sais qu'il faut couper l'arrivée d'eau, tirer la chasse d'eau, dévisser les vis au sol et aussi enlever le mastic mais ensuite, ça me paraît compliqué et surtout risqué !
Est-il possible de replacer le tout sans casse ?
Merci pour vos précieux conseils, je débute !
16 janvier 2013 à 06:06
Conseils ppour démonter des WC 1
Oui il suffit d'effectuer l’opération inverse, percer à nouveau afin de refixer la cuvette avec des vis neuves de préférence, remettre du mastic autour de l’évacuation, et c'est repartit pour 20 ans. C'est quand même de la porcelaine.
16 janvier 2013 à 17:07
Conseils ppour démonter des WC 2
Bonjour Manon. C'est peut-être le moment de changer le WC s'il est ancien, ce que laisse supposer la sortie verticale.
Vous pouvez le laisser en l'état, sans démontage de cuve, mais c'est très dur pour le dos (et pas franchement stable). La facilité étant de désolidariser cuve et cuvette, poser la cuvette (avec joint silicone entre cuvette et carrelage, méthode du ruban adhésif), puis la cuve. Il faut du temps si l'on est soigneux. En général on perce le sol en biais pour fixer les chevilles spéciales. Si c'est du grès, il faut deux bonnes mèche (une pour l'avant trou, et on agrandit ensuite) et on prend son temps sans percuter, et avec de l'eau sur le champ de travail.
Les actuels ont une cuve de petit volume, 2 allures, et certains sont assez bien dessinés chez les grands fabricants.
Pour la sortie, il faut voir comme suggère PL comment se fait le raccord (on suppose vers un sous-sol), le maitre mot étant l'étanchéité du raccord (et la facilité du débouchage éventuel). La plupart des modèles actuels sont à sortie horizontale, ensuite une pipe de forme adéquate permet une liaison dans toutes les directions. On déconseille les pipes accordéon.
Conclusion : c'est faisable, mais il y a de la préparation.
Pour le carrelage, on suppose que vous savez comment l'on s'y prend.
16 janvier 2013 à 19:34
