Conseils installation réducteur de pression
8745
Question Forum Travaux Plomberie : Conseils installation réducteur de pression
Bob0780
Bob0780
9 messages
Bonjour la communauté.
Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée.
Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour l'installation.
D'où mes questions :
- Ayant peu de place (photos avec le mètre), je voulais savoir s'il était possible de dessertir le S au niveau de la vanne d'arrivée pour pouvoir mettre le réducteur juste avant ou comme on m'a conseillé, ouvrir le placo pour couper directement sur le tuyau d'arrivée et refaire jusqu'à la vanne.
- Pensez-vous que je puisse faire une sorte de U avant la vanne pour pouvoir mettre le réducteur et pourquoi pas une autre vanne avant le réducteur aussi. Avec la pression, j'ai l'impression que les vannes fatiguent aussi.
- Si vous avez d'autres solutions, je suis preneur.
Par avance merci de vos conseils.
Robert smile
installation réducteur de pressioninstallation réducteur de pressioninstallation réducteur de pressioninstallation réducteur de pression
01 mars 2022 à 15:40
30 073 messages
Bonjour Robert.
Le réducteur situé en amont de l'arrivée eau froide du chauffe eau a une utilité limitée.
Dès l'instant où un mélangeur est ouvert, la pression réseau se répartit dans tout le circuit, dont le chauffe-eau.
L'idéal serait que vous disposiez un réducteur en sortie du compteur, comme les règles d'usage l'imposent.
Le travail envisagé est délicat.
Sans outillage spécifique on ne peut faire grand chose. L'investissement en outillage ne sera probablement pas amorti.
Vous ne pouvez pas dessertir. Il n'y a pas de place pour travailler à l'endroit envisagé.
Vous faites au mieux.
01 mars 2022 à 23:48
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Bob0780
Bob0780
9 messages
Bonjour GL.
Je ne savais pas pour la pression répartie à partir d'un mitigeur.
Pour la sortie direct du compteur, y a encore moins de place, mais l'arrivée d'eau est directe sur la vanne rouge, à moins que la distance compte pour ce qui est de la pression ?
Pour l'outillage, je peux louer une pince à sertir. 10 euros la journée.
Pour l'espace, si j'arrive à ouvrir le mur et à avoir plus de longueur, ça reste difficile d'après vous ?
Est-ce qu'il vaut mieux d'après vous, que je passe par un plombier ?
02 mars 2022 à 15:15
Réponse 3 du forum travaux plomberie
30 073 messages
Bonjour Robert.
Non. C'est comme dans une tuyauterie hydraulique ; la pression est transmise.
Quand le mitigeur est en service, même à petit débit, la pression affecte les réseaux d'eau froide et chaude qui sont mis en communication. Néanmoins, pendant la chauffe robinets fermés le réducteur fait son travail.
Pas d'expérience, mais apparemment c'est une question de place. Entraînez vous sur une chute.
Ce système est d'une mise en œuvre facile et rapide, plus que de la brasure cuivre.
On ne peut savoir. le plombier a obligation de résultats, et bien évidemment il est expérimenté et se posera moins de problèmes. La décision vous appartient. Le problème c'est la place.
Attendons d'autres avis. Il ne manque pas de contributeurs expérimentés sur le forum.
02 mars 2022 à 23:18
Réponse 4 du forum travaux plomberie
Bob0780
Bob0780
9 messages
OK donc il faut résoudre le problème de place.
Le tuyau passe dernière une cloison placo, donc je peux en découper une partie, je ne sais pas si ça sera suffisant ?
Voir l'image avec le carré vert.
Sinon est-il possible de faire un système en U pour gagner en place ? schéma vert et bleue
decoupe placosystem en u
03 mars 2022 à 11:09
Réponse 5 du forum travaux plomberie
30 073 messages
Re. découper le placo n'est pas difficile. Ensuite, faire une liaison comme en vert est possible, mais il y aura des coudes. Des flexibles de qualité auraient peut-être leur utilité.
Si vous vous sentez léger, faites plutôt intervenir un professionnel ; quitte à investir quelques dizaines d'euros pour être tranquille.
Attendons d'autres avis ou critiques constructives.
03 mars 2022 à 16:10
Réponse 6 du forum travaux plomberie
Bob0780
Bob0780
9 messages
OK placo découpé, mais j'ai l'évacuation d'eau usée derrière, reste de la place mais je ne sais si suffisant.
Le problème avec les coudes, c'est l'augmentation des risques de fuites, exact ?
Avec des flexibles de qualité, vous pensez que c'est plus sécurisant ?
doublon 627008 img 20220303 160850
03 mars 2022 à 16:27
Réponse 7 du forum travaux plomberie
Bob0780
Bob0780
9 messages
Au final, je m'en suis sorti, effectivement la place était un peu juste pour la sertisseuse surtout qu'en 26 il faut de la poigne.
J'ai rencontré 2 problèmes, un raccord grippé au niveau de la vanne, mais du W-40 et un décapeur m'ont permis de le dévisser.
J'ai aussi dû découper le rail pour pouvoir être dans l'axe pour le raccord avec le réducteur.
Néanmoins, pas de fuite du premier coup, j'avoue être toujours un peu anxieux et donc je vérifie toutes les heures.
Encore pour le coup de main du GL, ça m'a bien aidé.
A bientôt peut êtrebiggrin
10 mars 2022 à 14:32
Proposer une réponse à Conseils installation réducteur de pression
  • 1. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 2. Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
    N°9739 : Bonjour, Cela fait 10 ans au moins que ce problème de pression dans mon installation sanitaire apparaît, disparaît et je ne comprends pas... Cela se manifeste par une fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau...
  • 3. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 4. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 5. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 6. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 7. Coup de bélier installation réducteur de pression
    N°2354 : Bonjour, j'ai récemment fait changer le groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique. A la suite de cette intervention j'ai constaté l'apparition de coups de bélier dans mes canalisations. Après vérification de la...
  • 8. Conseils plomberie réducteur de pression
    N°1728 : Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ? Merci. BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie. Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Ci-joint une image d'illustration concernant le...
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Installation réducteur de pression
    N°7303 : Bonjour, Je suis dans un immeuble et mon plombier m'a installé un réducteur de pression avant mon compteur d'eau. Mais il est installé après l'arrivée d'eau de l'immeuble. Est-ce normal ? Je vois partout que le réducteur...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation réducteur de pression >>>
