manque de pression réducteur de pression de qualité
Conseils plomberie Maison : manque de pression réducteur de pression de qualité
Bonjour et bravo pour votre site ! Maison individuelle sur 3 niveaux, construction 1973. Problème : Manque de pression d'eau (froide et chaude). En sortie du compteur d'eau, il y a 8 bars. J'en suis à mon 6ème réducteur de pression d'eau placé à l'entrée de la maison, et systématiquement au bout de 8 mois à un an, je n'ai plus de débit et je dois régler la pression (lecture manomètre) à 6 ou 7 bars pour avoir de l'eau au dernier étage au lieu des 3,5 bars réglés au montage. En fait, où trouver un réducteur de pression de qualité ? J'ai essayé d'en trouver dans les grandes surfaces de bricolage, ils ont tous le même problème : Diamètre 21/27. Merci.
Fiches 1 travaux plomberie
Le magasin Brossette BTI grossiste en matériels et matériaux de plomberie.
Fiches 2 travaux plomberie
Utilisez un réducteur de pression de marques distribuées par les grossistes en plomberie.
Fiches 3 travaux plomberie
Bonjour. Je ne sais pas quel type de réducteur l'on vous a placé, mais dans votre cas il semblerait que la qualité du matériel soit en cause. Par conséquent je vous conseille un réducteur de marque Desbordes type bis et d'un diamètre supérieur à celui qui est posé actuellement. Si vous avez un appareil en trois quart de pouce, demandez un remplacement en un pouce, ceci afin de compenser les pertes de charges dues au réducteur lui même. Bonne chance.
13 septembre 2008 à 23:32
Fiches 4 travaux plomberie
Mon chauffagiste m'a posé un réducteur type Honeywell avec une pression maximum en aval de 25 bars au prix de 95 , afin de remplacer un Castorama qui acceptait 10 bars maximum.
Il est fichu, au bout d'un an seulement...
12 mars 2010 à 13:39
- 1. Conseils installation réducteur de pression
- N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
- 2. manque de pression pression premier étage
- N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
- 3. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
- N°8636 : Bonjour. Mon installation eau à la maison ne disposant pas de réducteur de pression, nous avons quelques coups de béliers sur certains robinets, et notre bloc de sécurité chauffe-eau fuit en permanence nuit et jour. Nous...
- 4. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
- N°7967 : Bonjour, J'ai dû changer mon chauffe eau, et le nouveau groupe de sécurité fuit (le précédent était taré à 10 bars selon mon chauffagiste). J'ai donc vérifié la pression d'alimentation de la maison sur le robinet...
- 5. Réducteur de pression ou non
- N°3555 : Bonjour, Je me pose la question de l'achat d'un réducteur de pression. Malgré ce que j'ai pu lire (entre autre sur ce forum, merci), je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Dépenser des dizaines d'euros n'est pas négligeable...
- 6. Manque de pression eau chaude salle de bain
- N°8930 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : durant l'année 2021 j'ai constaté une baisse de pression au niveau de l'eau chaude de ma salle de bain (douche + lavabo) aucun problème pour l'eau froide. Le débit s'est de...
- 7. Remplacer réducteur de pression d'eau
- N°5438 : Bonjour, Je voudrais remplacer mon réducteur de pression d'eau qui ne réduit plus rien (au moins 5 bars en sortie, et bien sûr le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude n'apprécie pas). Quelles précautions...
- 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
- N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
- 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
- N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
- 10. Installation manomètre sur réducteur de pression
- N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
