Plus d'eau chaude d'un coups gros ballon électrique
Conseils réparation plomberie : Plus d'eau chaude d'un coups gros ballon électrique
En pleine journée, plus d'eau chaude, d'un seul coup (gros ballon), pas de douche prise, juste lave vaisselle et une machine de linge comme d'habitude.
L'immeuble récent et tout le toutim. Il n'a pas chauffé l'eau la nuit suivante et sur marche forcée, il a sorti de l'eau suffisamment chaude entre 8h et 9h30 pour une douche, mais pas vraiment chaude.
Sur marche forcée il faut plus de temps j'imagine pour que l'eau soit à une température habituelle (très chaude d'habitude).
Je vois bien en bas du ballon qu'il y a du tartre à la sortie, un peu cracra...
Merci de votre aide.
Je pourrai faire une photo si besoin.
Bruno.
Bruno.
14 janvier 2013 à 12:43
Forum dépannage plomberie 1
Bonjour. Il y a plusieurs points à vérifier.
1. La commande jour nuit est-elle active ? C'est à dire est-ce que le contacteur de chauffe-eau se ferme bien pendant la période de chauffe de nuit ? Suivant la capacité et la puissance ainsi que la température interne de l'eau (s'il n'y a plus d'eau chaude du tout par exemple), la durée de chauffe nécessite quelques heures (jusqu'à 8). En période jour, on peut mettre le contacteur sur marche forcée. Il reviendra seul en position auto à la fin de la période HC.
2. Le chauffe-eau est-il à commande électronique ou plus simplement électromécanique avec thermostat ?
3. Dans ce dernier cas, le thermostat pourrait être défectueux et serait à contrôler, voire à remplacer.
4. La résistance de chauffe pourrait être en partie défectueuse si le chauffe-eau est très ancien.
Conclusion : il y a des points à vérifier, et des précisions à apporter en fonction de vos observations afin de pouvoir vous proposer quelques pistes d'action.
Les contrôles électriques nécessitent de bonnes connaissances dans ce domaine, ainsi qu'un minimum d'outillage. Si vous êtes très éloigné du métier il faudra vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté. Mais vous n'en n'êtes pas encore là.
15 janvier 2013 à 09:27
