Réparation angle de cuvette WC à recoller ?
5983
Question bricolage plomberie maison : Réparation angle de cuvette WC à recoller ?
bricomann
bricomann
Bonjour à tous et toutes Bricoleurs(es)..!
J'ai renversé la cuvette de WC que je viens d'acheter récemment et après fissure l'angle arrière s'est détaché.
Donc mon problème est de savoir s'il faut que je réinvestisse dans un achat d'une nouvelle cuvette ou s'il est possible de réparer...?
Merci pour votre cry aide et vos conseils éclairés.
Marc (petit bricoleur amateur et retraité).
Salutations.
17 novembre 2014 à 19:42
Réponse 1 avis réparation WC
30 074 messages
Bonjour Marc. Si c'est cassé sur un petit coin et que cela n'altère pas la fixation du réservoir, vous laissez ainsi (au besoin un petit peu de Cyanolit pour coller le coin pour l'aspect esthétique).
Dans le cas contraire, il faudra racheter une cuvette neuve.
17 novembre 2014 à 22:38
Réponse 2 avis réparation WC
bricomann
bricomann
Bonjour, et merci d’avoir répondu à ma question.
Je vais racheter une cuvette car je pense que c’est plus sûr.
Car le morceau, est l’angle comprenant une partie du trou de fixation du réservoir... !
Et d’après votre conseil il faut changer la cuvette ce qui serait plus justifié.
Salutations.
19 novembre 2014 à 01:50
Proposer une réponse à Réparation angle de cuvette WC à recoller ?
  • 1. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 2. Changer cuvette WC
    N°6105 : Bonjour, Je voudrai changer mes WC, rien de difficile mais ce qui m'embête c'est que le morceau de pipe qui est relié de la cuvette à la colonne d'évacuation est en fibro et cimentée autour, est-ce que je peux la casser ou...
  • 3. Quantité eau insuffisante dans cuvette WC
    N°592 : Lorsque l'on tire la chasse d'eau des WC, la quantité demeure minime. Comment peut-on augmenter le niveau d'eau dans la cuvette ? Est-ce un problème de réglage du mécanisme de chasse ?
  • 4. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 7. Pipe souple évacuation WC
  • 8. Conserver eau dans cuvette WC départ à long terme
    N°4401 : Bonsoir. Départ pendant 5 mois, je voudrais savoir quoi faire pour que ma cuvette de toilette ne se vide pas. Merci pour l'information.
  • 9. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 10. Refixer cuvette de WC
    N°9950 : Bonjour. Cela fait mal de temps que ma cuvette de WC bouge quand on s'assoit dessus. En y regardant et en voulant resserrer les tire fond je vois qu'ils ont rouilles et sont cassé Comment faire pour réparer ça ? J'imagine...
>>> Résultats suivants pour : Réparation angle de cuvette WC à recoller ? >>>
probleme wc suspendudouche italienne conseilsdemontage ancien mitigeur 03plomberie fuite robinet de douche 4
