Avis sur brasage fort cuivre /cuivre avec chalumeau monogaz
5984
Conseils soudure plomberie : Avis sur brasage fort cuivre /cuivre avec chalumeau monogaz
norbek27
norbek27
11 messages
Est-ce que je peux effectuer un brasage fort cu/cu en utilisant un chalumeau monogaz relié à une bouteille de gaz butane classique.
18 novembre 2014 à 07:42
Réponse 1 brasage plomberie
30 075 messages
Bonjour. Non, la température étant trop faible, sauf pour l'étain.
Il existe des petits chalumeaux genre Rothenberger MAPP avec bouteille propylène butane.
Qui conviennent pour les petites installations.
On brase alors au cuivre-phosphore avec ce qu'il faut comme flux.
18 novembre 2014 à 13:13
Réponse 2 brasage plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Cela dépend en partie du diamètre du tube cuivre que vous voulez braser, avec un chalumeau tel que vous le décrivez, pour du tube 10x12,12x14, voire 14x16 maxi, c'est possible, avec la brasure nevax n°200, ou similaire et dans ce cas, le décapant est inutile, sauf si vous entendez braser cuivre et laiton, mais cuivre / cuivre, c'est bon.
Ce sera un peu plus long pour la chauffe, mais c'est faisable.
Attention toutefois, ce type de brasure est très fragile pendant la fusion s'il vous arrive de bouger le tube pendant l'opération.
Bonne chance.
Cordialement. BP
18 novembre 2014 à 17:45
Réponse 3 brasage plomberie
Vous pouvez braser le cuivre avec chalumeau oxy-acétylène avec un circoflamme et du propane.
07 janvier 2015 à 16:32
Proposer une réponse à Avis sur brasage fort cuivre /cuivre avec chalumeau monogaz
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Quel type de chalumeau pour brasage fort cuivre cuivre
    N°6702 : Bonjour, Je voudrais savoir quel type de chalumeau à utiliser pour effectuer un brasage fort cuivre cuivre. Merci d'avance.
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 7. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 8. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 9. Fuite sur raccord cuivre avec sertissage
    N°8344 : Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, j'ai une petite fuite sur un raccord cuivre (avec sertissage); genre une goute toutes les 2 heures. Est-ce que vous savez si cela peut être réparé facilement ? En soudant le...
  • 10. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
>>> Résultats suivants pour : Avis sur brasage fort cuivre /cuivre avec chalumeau monogaz >>>
bricovideobricovideo robinet 3dhorloge commande du regulateurregler bouchon evier
