Chauffe-eau disjoncte et coulures
Question dépannage chauffe-eau : Chauffe-eau disjoncte et coulures
Nous avons un chauffe eau qui date des anciens propriétaires de notre appartement.
Je pense qu'il doit avoir dans les 8 ans à peu près.
En ce qui nous concerne, ça fait près de 4 ans qu'on a repris l'appartement et qu'on l'utilise sans problème.
Il y a quelques semaines, le chauffe-eau a commencé à faire disjoncter notre tableau électrique la nuit lors des périodes de chauffe.
Cela s'accompagnait d'odeurs de brûlé assez importantes.
C'est devenu de plus en plus régulier.
On a fini par trouver que la prise du cumulus avait fusionné avec la prise murale à l'arrière du chauffe-eau.
Elle était complètement cramée.
Après inspection on s'est rendu compte que le câble d'alimentation était loin d'être d'origine et semblait avoir été "bidouillé" par les anciens propriétaires : câble de 5 fils avec uniquement 3 d'utilisés, chatterton dans tous les sens pour fixer le tout...
On a donc supposé que le problème devait venir de là, que deux fils devaient se toucher quelque part dans ce bazar.
Je précise, si ça ne s'est pas encore vu, qu'on est assez novice en électricité/plomberie.
On a donc viré le câble et la prise et on a branché le cumulus directement au contacteur jour/nuit, sans prise intermédiaire, avec un câble neuf (trois fils de 2,5mm²).
Pendant quelque temps, le problème a semblé corrigé. Mais il y a 3 jours ça a à nouveau disjoncté.
Ça venait bien du chauffe eau car en coupant au niveau du contacteur on a pu réenclencher au différentiel, sinon c'était impossible.
Les deux nuits suivantes, il n'y a par contre pas eu de problème et le cumulus a bien chauffé normalement.
Pensez-vous qu'il y ait encore un souci ?
En lisant les autres posts similaires sur le forum, j'ai vu qu'il pouvait s'agir d'un problème avec la résistance qui pourrait être entartré et/ou la cuve fissurée.
Je ne m'y connais pas assez pour tout vider/démonter, par contre j'ai quelques traces de coulures (cf. photos).
Je ne sais pas si elles sont anciennes ou récentes mais peut-être que c'est une piste..
Je précise que mon chauffe-eau est un horizontal avec connexion sur le devant, pas sur le bas. Marque Ariston, 150L, avec résistance thermoplongée.
Voilà, je viens aux avis. :)
Je n'aimerais pas me dire qu'il faut le changer si c'est un problème électrique et inversement si c'est des signes avant-coureurs d'une mort proche, je préfère m'en occuper avant de tout devoir changer en urgence ou de me retrouver avec de l'eau partout dans l'appartement !
Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas !
Merci beaucoup !
Bonne soirée.
Merci beaucoup !
Bonne soirée.
17 novembre 2014 à 17:19
Réponse 1 réparer ou remplacer chauffe-eau
Bonjour babilbao. Tout d'abord on ne peut qu'être satisfait d'avoir des photos de qualité, nettes et bien éclairées.
La liaison électrique directe est de meilleure qualité, et malgré cela si un différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement. La résistance étant du type thermoplongeur, cela se passerait chez vous de façon aléatoire et plutôt à chaud.
Par contre on ne voit pas bien, mais il se pourrait que la résistance soit insérée dans un fourreau, donc assez facile à enlever.
Pour la coulure ce n'est pas de bonne augure. Vous pouvez la nettoyer soigneusement, et observer si un écoulement même goutte à goutte se produit. On peut coller un mouchoir papier en dessous et voir s'il s'imbibe. S'il y a fuite, le dégât est cumulatif, ça ne s'arrête jamais, et un jour on a les pieds dans l'eau (l'appartement en dessous aussi).
On peut contrôler la résistance à l'aide de la fonction ohmmètre d'un multimètre. Dans ce cas dès que le disjoncteur de branchement déclenche, on coupe le DJ de la ligne chauffe-eau et l'on mesure entre carcasse métallique et les bornes phase puis neutre. On doit trouver l'infini ou pas loin.
Il n'y a peut-être que la résistance stéatite à changer. En tout cas, elle a l'air basique, avec un thermostat incorporé. Le chauffe-eau n'est pas de haute gamme.
Quand vous changerez de chauffe-eau il vaudrait mieux en mettre un plus moderne concernant la protection contre la corrosion.
A suivre, après observations. Mais la coulure est inquiétante.
Citation :On penche vers cette hypothèse.
17 novembre 2014 à 21:49
Réponse 2 réparer ou remplacer chauffe-eau
Un grand merci pour cette réponse !
Je vais essayer la technique du mouchoir en papier pour voir s'il y a toujours une fuite.
Une petite chose que je n'ai par contre pas compris dans vos indications : d'après mes lectures sur les chauffe-eaux pour essayer de trouver mon problème, j'avais cru comprendre que résistance thermoplongée et résistance stéatite avec fourreau étaient deux types bien distincts et exclusifs l'un de l'autre. Me serais-je trompé ? Se pourrait-il que mon cumulus soit thermoplongée (ce point est sûr, c'est marqué sur l'étiquette et les caractéristiques trouvées sur le net pour mon numéro de modèle le confirment) et en même temps stéatite avec fourreau ?
Merci d'avance pour vos précisions.
D'autre part, je mets une nouvelle photo où l'on voit un peu mieux l'origine de la coulure. Peut-être que cela vous donnera des indications supplémentaires.
Ça part de l'endroit où est inséré le thermostat, ça semble pas mal rongé par la rouille, non ? On voit aussi que le thermostat lui-même semble attaqué. Et la fixation verte de droite où vient s'enficher la patte de contact du thermostat présente des traces rouges également.
Est-ce tout cela qui peut faire provoquer mon problème ?
Est-ce que ça confirme vos craintes quant au fait qu'il faille changer le cumulus entier sous brefs délais ?
Merci et bonne journée.
Babillbao.
Babillbao.
18 novembre 2014 à 10:23
Réponse 3 réparer ou remplacer chauffe-eau
Bien reçu. La nouvelle photo est explicite.
La résistance semble être du type blindé, donc directement en contact avec l'eau. Elle serait changeable en dévissant les 6 vis, après avoir vidé le réservoir.
La fuite semblerait venir de la soudure du fourreau du thermostat sur la pièce circulaire démontable. Ce n'est pas bon signe. Vous pouvez retirer le thermostat et regarder comme vous pouvez l'intérieur du fourreau afin d'examiner la corrosion.
S'agissant d'un premier prix ce ne serait, semble-t-il, pas une bonne idée que de faire des frais sur ce chauffe-eau, sauf si vous êtes bon bricoleur, patient, avec du temps devant vous.
Dans le cas contraire, il vaudrait mieux changer pour un modèle stéatite (résistance dans un fourreau) avec la fonction ACI ou ACI+.
La dépose de l'appareil, même partiellement vidé, ne sera pas aisée compte tenu du poids résiduel, car toute l'eau ne pourra être évacuée. Gare aux vertèbres lombaires, les célèbres L4 L5 S1.
Vous faites au mieux, mais la coulure donne toujours de l'inquiétude, ainsi que le défaut d'isolement aléatoire.
Citation :Non, c'est thermoplongeur (blindé) ou stéatite (fourreau).
...et en même temps stéatite avec fourreau ?
18 novembre 2014 à 13:04
