Refixer cuvette de WC
9950
Question Réparation Plomberie : Refixer cuvette de WC
bartounet
bartounet
10 messages
Cela fait mal de temps que ma cuvette de WC bouge quand on s'assoit dessus.
En y regardant et en voulant resserrer les tire fond je vois qu'ils ont rouilles et sont cassé
Comment faire pour réparer ça ?
J'imagine qu'il faut démonter la cuvette et changer les tire fond ..
Mais a tout les coup ils vont bien être coincés dans le sol ...
Comment faire dans ce cas ?
Éléments important je ne veux pas repercer car j'ai un chauffage au sol et je ne veux pas percer les tuyaux ...
13 janvier 2024 à 20:25
30 073 messages
Bonjour Bartounet.
Vous n'avez pas donné suite à ce problème que vous avez posé :
Vidange lave linge refoule
13 janvier 2024 à 20:44
30 073 messages
Bonjour Bartounet.
D'une façon ou d'une autre il faut arriver à sortir les tirefonds.
Vous pouvez percer la pièce et utiliser un outil d'extraction de vis (une sorte de foret conique avec un pas à l'envers).
Il est d'usage d'utiliser de la visserie inox.
14 janvier 2024 à 09:02
Aucun installateur digne de ce nom ne ferait passer des tuyaux sous la cuvette des WC...
14 janvier 2024 à 12:09
bartounet
bartounet
10 messages
Merci pour vos réponses.
Avez-vous des liens pour cet outil fameux qui permettrait de retirer les tire-fonds ?
Je m'y attellerai le week-end prochain.
Autre question : Comment faire si les têtes des tire-fonds sont cassées et m'empêchent ainsi de retirer la cuvette ?
Elles bloquent le mouvement avant-arrière nécessaire pour sortir le WC du joint à lèvre.
14 janvier 2024 à 14:46
30 073 messages
Et on suppose qu'il n'y a pas assez de débattement vertical pour dégager la cuvette.
Il faut essayer.
Une photo nette de la fixation pourrait aider à imaginer une solution.
Pour l'outil d'extraction il faut en choisir un de petit diamètre, et il faut pouvoir percer la vis. Bref, c'est difficile.
On peut craindre qu'il faille casser le WC, l'objectif étant de remettre à neuf la fixation.
En attendant, il faut être imaginatif.
Les WC sont toujours livrés avec de la visserie inox.
14 janvier 2024 à 16:18
bartounet
bartounet
10 messages
Voici les photos.
Le tire-fond de gauche a encore sa tête, mais tourne dans le vide lorsque j'essaie de le serrer et de le desserrer.
Le tire-fond de droite a la tête cassée...
Pourtant, la cuvette et le WC sont en très bon état.
img 20240114 194124img 20240114 194131img 20240114 194111img 20240114 194114img 20240114 194058
14 janvier 2024 à 19:45
30 073 messages
Il faudrait arriver à tirer le tirefond non cassé tout en le dévissant. Une pince longs becs peut être utilisée. Peut-être faudra-t-il exercer une pesée sous la tête avec une lame de tournevis sans rayer la faïence. Bref, vu d'ici ce nous semble faisable et pas trop compliqué. Méthode OSD.
On croit voir une tête hexagonale. En perçant à 3 mm de diamètre sur 5 mm de profondeur l'outil préconisé devrait permettre de dévisser tout en tirant vers le haut. Comme la vue est en 2 D on ne voit pas les détails, et faire une photo de très près nécessite un appareil photo équipé en macro.
Une fois enlevé vous pourrez tirer la cuvette vers l'avant en soulevant ou en glissant une petite planchette d'isorel pour ne pas rayer le carrelage.
Par prudence il faudrait enlever le réservoir, ne serait-ce que pour avoir une bonne préhension.
Pour le remontage pensez à enduire le caoutchouc de graisse silicone plomberie.
14 janvier 2024 à 22:49
13 037 messages
Voici les photos zoomées en gros plan.
Cordialement. Patrice
gros plan wc 2gros plan wc 1
14 janvier 2024 à 23:35
30 073 messages
Bonjour Patrice.
Les outils à utiliser seraient pince étau, multiprise, une sorte de petit outil du type Dremel avec fraise ou meule, perceuse et foret de 3 mm, outil d'extraction avec pas inversé.
On voit une matière blanche sur la photo 1 ; peut-être faudrait-il l'enlever ; au milieu c'est la vis cassée.
Il faudra arriver à saisir la tête hexagonale photo 2 avec une pince étau.
Bref, il faut un minimum d'outillage, et être imaginatif.
Ensuite il faut être optimiste et se convaincre qu'on y arrivera.
Effets secondaires : mal aux genoux et au dos.
15 janvier 2024 à 08:03
bartounet
bartounet
10 messages
Merci, désolé de la réponse tardive.
Je vais m'y atteler bientôt.
J'ai vraiment peur de tout casser ...
11 novembre 2024 à 09:31
bartounet
bartounet
10 messages
Finalement, je pense que je vais changer toute la cuvette.
Est-il possible de retrouver le modèle identique afin de ne pas avoir à repercer des trous au sol ?
Et surtout, si je dois en repercer, que l'on ne puisse plus voir les anciens trous.
01 janvier 2025 à 13:07
30 073 messages
Bonjour Bartounet,
Les contributeurs ne peuvent répondre. C'est à vous de rechercher le WC qui vous convient (en évitant les modèles bas de gamme de chez bricotruc), en favorisant les marques connues, et en cherchant les notices descriptives dimensionnelles sur le site de chaque marque.
Voir les surfaces de vente spécialisées en matériels sanitaires comme Cedeo ou autres.
Vous pouvez reboucher les trous au besoin avec un produit type Toupret Mur Ex ou équivalent. Chevilles Fischer.
01 janvier 2025 à 17:36
Proposer une réponse à Refixer cuvette de WC
  • 1. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 2. Enlever tartre cuvette WC
  • 3. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 6. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Problème cuvette WC poreux ?
  • 9. Cuvette WC qui bouge
    N°9074 : Bonjour. J'ai fait l'installation il y a quelques temps un WC surélevé de marque Alterna. Depuis plusieurs jours la cuvette bouge, elle se décale. Que faut-il faire ? Merci.
  • 10. Hauteur cuvette WC suspendue
    N°840 : Notre plombier nous a installé un WC suspendu, la hauteur du sol à l'abattant est de 53 cm, ce dernier trouve cela normal, je voudrais donc savoir si cette hauteur de WC suspendue est régie par des normes.
>>> Résultats suivants pour : Refixer cuvette de WC >>>
